У сакса 520нм максимум, но для RS4(bns) есть комплект такой же 240 мм 23 зуба (883089 000039) 600 нм - хз подойдет или нет. у других производителей не встречал особо данные в Нм, только стэйджи...
так у них же есть: код SA60A - 750 $... в обще если взять маховик и комплект сцепы от S6 95 года - то на рс2 подойдет? без переделок
Это маховик без "бортов" под сцепу S4,S6 2.2т ,под корзину РС2 не походит. Если в комплекте ,то подойдет,только нужно будет проставку между коробкой и двиглом убрать,мотор примерно на это расстояние сместить назад
От S6 2.2т станет,но маховик и сама сцепа слабее,нужно будет еще проставку между коробкой и движком убрать.
