Нужен ли насос вакуума на ААR?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Myke, 13 янв 2004.
  1. Myke
    Myke Guest
    Всем здрасьте!
    Подскажите если кто сталкивался, педаль тормоза дубовая но машина в принципе тормозит нормально просто давить на педаль приходится сильно, а на моторе (ААR) стоит насос вакуумного усилителя, я его отключал и это практически не отразилось на тормозах, вообщем подумал что ему кердык, а тут один типа "толковый" человек сказал что он, этот насос нахрен не нужен и толку от него никакого, и замена ($300) ни чего не изменит.
    Есть у кого-нибудь опыт борьбы с тармозами?
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Сам ваккумник проверь - дырявый поди...
  3. Myke
    Myke Guest
    Вакуумник вроде не свистит, при запуске педаль вниз уходит хотя и не сильно, а как ещё проверить вакумник?
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ваккуметром или ртом просто пососать :)
    Он может быть треснутым по мембране - вроде дыры нет, а утечка сильная - есть. И звуков не будет. Т.е как-бы все в порядке, ан уже усиление плохое.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А насос-то вакуум тянет? Проверь. Я сталкивался с такой хренью на дизельном Гольфе. Фильтрующая сетка в крышке насоса была забита, и вакуум в усилителе был слабенький. Почистил сетку, да фторопластовые "ползающие" лопасти насоса помыл и смазал, чтобы им легче "плавалось" - все стало ОК.
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    100 процентов....
    необходимо заменить тормозные диски и колодки. (передние).
    У меня такое было.
