Подскажите пожалуйста какими способами можно протестировать почему не включается вентилятор охлаждения радиатора от и до.(с чего начать) И если есть предложения где можно приобрести его, (мотор с крыльчаткой )возможно б\у по нормальной цене?????? Модель 90 2.2Е 89г без кондиционера. oleg@energosvet.ru
Начни с предохранителя. Если в порядке, то соедини между собой 2 провода, идущих на датчик температуры на радиаторе (возможно, будет срабатывать при включенном зажигании). Если и так не сработало - вместо вентилятора зацепи лампочку(при замкнутых контактах датчика температуры). Если горит - хана вентилятору. Если не горит - звони проводку. Если дело в вентиляторе - его можно разобрать, только аккуратно. Скорее всего там придется заменить щетки, или даже просто подпоять контактик( но это не однозначно). Пробуй!
1. Начни с того что проверь сам моторчик, т.е. посмотри его клемму (она 3-х контактная), и напрямую подай плюс с АКБ. Должна работать малая и большая скорость при соединении разных клемм. 2. Далее если мотор в порядке проверь проводку, для чего соединяй попарно 3 клеммы на фишке датчика температуры. Если все работает значит причина в датчике
если всё же погорел, то пиши тел. разбора, там черта лысыго купишь: 972-1562, 729-4615, 995-4717, находится он на ул. новолесная, 18,к.1
