Нужен ремонт турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AntonSytnik, 27 май 2018.
  1. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    Приветствую , посоветуйте хорошего мастера в Москве по ремонту турбин , она дует , но патрубок на интеркулер весь в масле . Двиг 1.9 тди 105 лс
  2. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    Неужели никто не ремонтировал турбины ?))
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Хотел ответ за 5 мин ?
    Я менял сам картридж
    А кого советовать хз
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    То, что патрубок в масле - это не великая беда. Двигатель масло "кушает"? Масло в кулере есть?
  5. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    Машину только купил, поэтому по расходу масла сказать не могу(прошлый хозяин утверждал что не жрет), патрубок с интеркулера ещё не снимал, приезжаю - уже темно(
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Так может и не нужно ни чего ремонтировать раньше времени...
    Скажу по своей машине. Расход масла за 10 000 км не более 500 грамм. Патрубки в масляном налете. И так было с момента покупки авто в 2012 году.
    По катайся на авто, по наблюдай за уровнем масла.
  7. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    Короче съездил на диагностику, сказали не изменяется геометрия турбины. 17000 ремонт турбы и 14000 работа!! + прокладки, масло, фильтра. Ппц..
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #8 Мазаи, 2 июн 2018
    Не мешай машине работать. Автомобиль не для поездок по сервисам - это ты форумов перечитал. Один засраный патрубок еще не повод для паники. Может хомут затянуть...
    nostoy нравится это.
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ппц - это мягко сказано.
    Напиши-ка VIN автомобиля. Посмотрим, что за турбина у тебя стоит.
  10. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    WAUZZZ8P67A151185
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    На данную модель автомобиля ставились два вида турбонагнетателя.
    1. 038 253 056 EX Выпускной коллектор с турбонагнетателем фирмы BORGWARNER/KKK
    2. 03G 253 014 F Выпускной коллектор с турбонагнетателем фирмы HONEYWELL/GARRETT.
    Тебе нужно посмотреть, какая из этих турбин установлена на твоем авто. На холодной части турбины есть площадка на которой набит номер и название.
    А авто "тупит" при разгоне? (это если не работает геометрия).
    Если есть время, инструмент и место, то можно самому снять турбину и очистить узел геометрии от сажи. В нете полно информации, как это сделать.
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Хочу спросить, а бывает на турбированных моторах воздушные патрубки без масла?
  14. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Не встречал таких.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На ВСЕХ но до 50-70тыс
  16. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
  17. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    В общем проверили герметичность, было порвано уплотнительное кольцо, заменили. Была заклинившая геометрия, разработали. Турбина дует, едет терпимо. Но гул или завывание, не знаю как назвать, когда раскручиваешь движок и сбрасываешь газ осталось(( Причём если покрутить мотор, через некоторое время пропадаетКуда смотреть? Может кто сталкивался?
  18. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    дырку во впуске ищи, гул оттуда.
  19. AntonSytnik
    AntonSytnik Новичок
    27 май 2018
    9
    Просто делали опрессовку, после замены уплот. кольца, давление держит(
    И не понятно почему после того как покрутишь не много гул пропадает. Может где то сифонит на выпуске..
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Это проверить надо... Экстрасенсов тут нет.
