Нужен совет для построения авто для гонок
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kdn797, 22 июл 2013.
  1. kdn797
    kdn797 Участник форума
    21 мар 2013
    143
    А4 В8 1.8 Т 10г.
    парни нужен совет для построения авто для гонок
    посоветуйте я снял печку и климат с авто как на гоночных тачках
    но есть вопрос каким образом делают так что бы стёкла не патели
    тоесть есть какие нибудь способы может обдув сделать какойнить
    авто будет эксплатироваться только летом
    Большая просьба писать по существу
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вентилятор-то оставь, чем он помешал? И для непотения окон на скорости можно поставить дефлектор на воздухозаборник салона, хоть небольшой, и заодно заднее окно приоткрыть, будет движение воздуха.
  3. kdn797
    21 мар 2013
    143
    А4 В8 1.8 Т 10г.
    не я снял обсалютно всё что касается печки климота и магистраль под торпедой тоже снял хочу сделать магистраль только в тарпеде но лобаш ну что то типа куллеров от компа и большого вентилятора мишимотопо центру торпеды ну соответственно воздух будет с улице брать из стандартного места
    вот не знаю поможет ли
    может быть рырезать отверстие между задними фонарями и туда вентилятор поставить
    что думаете
  4. Torn
    Torn Bad e-mail
    2 ноя 2005
    318
    A4 B6 3.0Q
    1. Люк проруби, все равно ж каркасить будешь - жесткость не уйдет.
    2. Стекла замени на оргстекло с форточками (+ минус вес)
    3. Лючек как на Impreza Spec C (продувает хорошо)
    а вообще в боевом корче должность быть жарко!
  5. kdn797
    21 мар 2013
    143
    А4 В8 1.8 Т 10г.
    хочется без люка
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в школу для начала, на уроки правописания
  7. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    +++ :thumbup:
  8. kdn797
    21 мар 2013
    143
    А4 В8 1.8 Т 10г.
    парни нужен совет по авто а не по школе умников хватает я смотрю а нормальный дельный совет дают не многие
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Заслонку ручную, как на отечественной классике. Засасывать со стокового места, просто врезать заслонку и ручку куда-нить в торпеду. Надо прибавил, надо убавил. Пыльно - закрыл вообще.
