нужен совет и мнение профи
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Cdmitry, 28 янв 2004.
  1. Cdmitry
    Cdmitry Guest
    Приветствую всех почитателей АУДИ и автотехники.
    краткая предистория и история.
    Уставши ожидать подарков и прочих приколов я продал свой ваз 07 (88 г. выпуска) и решил купить что то другое, отличное от тазов, газов и прочих поделок российского автопрома. Мне знакомый предложил ауди 100 (88 г. выпуска) который ему достался вместе с женой и соответственно достоверной информацией по машине практически нет.
    Путем опроса и применения пыток удалось установить что машина находится в России лет 10 из них последние 3 года стояла в гараже, еще есть vin код машины и это ВСЕ что они знают.
    ИТОГО: Ауди 100 кузов 44 ? (состояние гуд) движок NF пробег 187 т. км.
    загнав машину на диагностику получили следующую картинку:
    1. компрессия в 1 цил. - 12, 2 цил - 9, 3 цил. - нету (частично сорвана резьба), 4 цил. - 5. (далее разброс такой же).
    2.замена задних тормозных шлангов и тормозных дисков (всех).
    3. механики заявили что машина укатана и предложили расслабиться.
    4. инжектор и электрику после п.1 и 3 смотреть уже не хотелось.
    Заявленная (пока) цена: 2 000 у.е.
    Вопрос:
    1. Может так упасть компрессия от 3 летнего стояния в гараже?
    2. Стоит ли вааще связываться с этой машиной?
    Пить или не пить?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Akapy
    Akapy Guest
    забудь о ней,
    много вложишь
  3. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Попробуй для начала показать её независимым людям, например ГУРУ из авто.ру (правда за баПки). Человек смотрит машину, он в ней разбирается, сумму за то что он её смотрит он получает полюбому, поэтому ему всё равно накручивать или укрывать, он скажет так как есть и сколько тебе нужно вложить, да и потом этот чел. в дальнейшей эксплуатации авто (а вдруг) пригодится.
  4. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    Лучше поискать другую
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    конечно можно и движок заменить, если тот убит, т.к. его восстановить гораздо дороже, чем купить б/у с документами и перерегистрировать. Про впрыск. На NF стоит КЕ3 Джетроник - при его глюках настройка, замена узлов может потянуть прилично (мне такой впрыск на таком же моторе вошел в 500 у.е.)
    Пробег реальный тыщ за 300 - не обольщайся, насчет 187
    Замена тормозный дисков только подсказывает большой пробег, шланги же менять необходимо, даже если целые т.к. резина старая, может лопнуть при торможении.
    Если кузов в хорошем состоянии, то в принципе можно взять торганувшись еще. А ежели кузов переходной - это намного лучше (внутри салон от 45-й, снаружи утопленные дверные ручки, как у бочки). Такого же года свою машину я влегкую продал за 4000 у.е. - так что если сам будешь делать эту машину - имеет смысл. Ежели рассчитываешь на помощь сервиса, т.к. сам не шаришь и не умеешь - лучше забудь о ней, т.к ремонт в сервисе влетит в копеечку и затратишь на эту машину, включая её цену штук 5 зелени
  6. Cdmitry
    Cdmitry Guest
    спасибо всем кто ответил но есть идея
    еще раз шпасибо за ответы но:
    цена новых переднеприводных тазиков (другое творчество нашего автопрома даже смотреть не буду) от 5400 и далееееее.
    купив за 2 или за 1,5 штуки и еще на ремонт столько же, ВЫХОДИТ ДЕШЕВЛЕ или я неправ или это только начало?
    правда я нашел еще предложение:
    форд эскорт 97г. движок 1,3 пробег 52 т. км. за 3,5 т. у.е.
    блин теперь разрываюсь
    что делать и кто виноват?
    С уважением,
    Дмитрий
  7. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Cdmitry
    ИМХО неправильно при выборе машины , а тем более иномарки second-hand , во главу угла ставить низкую цену. Как говорят в ауди.ру : "Кроилово ведет к попадалову". :(
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Нулевая компрессия - это незкакрываются клапана (скорее гнутый). Головка б/у 100$ + прокладка ГБЦ + клап.крышки+ антифриз. Но можно сделать свою.
