Нужен совет и помощь 20.10.12 в Москве по 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axenovmisha, 17 окт 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня проблема, не знаю как быть, кто поможет....
    Приехал я в столицу на той неделе, что-то чувствую вибрация на холостых появилась, т.е. рывки какие то, думал коробке начинает каюк, а предпосылки у моего автомата уже были... когда глушил/завел заглохла после некоторых признаков жизни! удивило! завел, подергалась, но выровняла обороты, как-то звучит по другому, благо компьютер и шнурок всегда рядом, открыл вагком, коррекция так как и была раньше, одна голова в плюсе..., но проблема не в этом... поехал дальше а потом меня осенило глянуть угол! А там 4-5 и 17,4-18 и то эти значения плавают.... наверно у меня перескочил ремень на тнвд или как мне уже написали поршень опережения в тнвд заклинило....
    почему пишу заголовок так, потому что я в Москву приехал с женой и ребенком, оставил машину на стоянке а сам щас в Турции!!! прилечу в Москву обратно в ночь с 19го на 20е в 1:30....Как мне уже написали что на сильно раннем угле легко убить движок...
    Вот думаю... машина простояла неделю, как будет вести себя после того как я её заведу не знаю, ведь я на ней ездил, заводил/глушил на прогретом двигателе.... и если я заведусь, поеду, то доеду ли я до Брянска 400км без последствий???
    инструмента в машине нет, на улице колдовать с машиной желания нет, да и сам не полезу, ехать в московский сервис страшно, возможно дешевле вызвать эвакуатор из Брянска :):):)
    Кто что подскажет? как определить вагкомом ремень это или поршень? что страшнее? доеду я до дома 400км?
    При отрицательных ответах кто сможет оказать помощь 20-го утром с выяснением и устранением проблемы???
  2. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Даа., история. Но знаешь, если-бы заклинил поршень то значения не менялись, а так от четырех до восемнадцати градусов похоже и впрямь на ремень, вот только если он перескочил то по логике вещей угол должен был уйти в сторону "поздно" а у тебя на абарот в сторону "рано" :shock:
  3. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Но знаешь, в правке угла нет ничего сложного, снимаешь правую часть защитного кожуха, ослобляешь три болта шестигранником на 6 мм и здвигаешь шкив на три мм. пртив часовой стрелки.
  4. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Миша я вот подумал, а почему они плавают, Ты угол где смотрел?
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    паш, в базовых, только это было на стоянке аэропорта перед выходом, глянул испугался и улетел...
    с собой только ключ на 17 для развоздушивания ))) в магазин поеду ключи покупать тогда....
  6. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Если в базовых установках, то угол должен менятся по крайним значениям от 1.5 ATDC до 16 BTDC. У тебя угол ранний, но не критично, до Брянска доедешь. Я с таким углом ездил и ничего.
    А вот задрожать и затарахтеть она могла у тебя из-за подклинивания управляющего поршня в положении "рано", у меня и такое бывало.
    ТНВД очень не любит грязь например из хренового китайского фильтра, и воду например из конденсата со стенок топливного бака.
    Кароче не бери в голову, приезжай домой угол мы с тобой выставим. :hi:
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На неисправной машине, да еще с женой и ребенком, 400км - не советую, надо разбираться. У меня был случай непонятного ухода угла опережения в "рано" на 10 градусов, машина заглохла на ходу, потом опять завелась и опять заглохла. Оказалось, что приказал долго жить датчик оборотов ТНВД. После замены датчика на новый (менял не снимая насоса с машины, не снимая ремней) угол опережения оказался на 10 град раньше. Сместил на 1 зуб шкив насоса, выставил точно угол, выставил подачу перемещением датчика - и все, езжу нормально до сих пор. Но при такой неисправности прописывается ошибка по датчику оборотов насоса. У тебя, как я понял, ошибок нет?
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Когда у меня подклинивал поршень ошибка васкакивала по системе регулировки угла.
  9. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Ему что по тайге чтоли ехать :D где "кругом пятьсот" как у Высотского?
    Даже если в дороге поршень опять и заклинит то с пол пути эвакуатор думаю дешевле обойдётся :wink:
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    При клине поршенька опережения заведенная машина не глохнет, вполне вероятно, что не в нем дело.
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Миша ключ на17 возит для разваздушивания, мож. из-за воздушной пробки заглохла?
    А вообще датчик в ТНВД работает по принципу датчика холла? Если да то было у меня на старой бензинке такое - холодная есть искра, горячая нет искры, виноват был датчик холла.
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #12 serg_94, 17 окт 2012
    Да, он самый, датчик Холла. Да и гибкий шлейф датчика там слабое место. Но если датчик причина, должна быть ошибка в ЭБУ по этому датчику. Просто так приговаривать датчик - не дело.
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ошибок не было.... на холостых плавают обороты немного и когда отпускаю тормоз в московских пробках без нажатия педали газа машина трогается рывками, поэтому сначала думал на коробку!!!
    воздушной пробки никакой нет, все там нормально... ключ остался лежать когда мучался с доп насосом...
    паш спасибо, когда вернусь там уже сам разберусь с ремнем, я переживаю что могу не доехать... и от неизвестности поломки боюсь если мотор сдохнет по дороге??? а я как раз машину собрался продавать!!! вот и спрашиваю может мне сразу найти кого нибудь что бы за мной приехали и на шкворку??? но 400км на тросе...... еще и ночью....
    Я щас стал вспоминать, я же уже чипованный и иногда казалось что машина не едет по странным причинам, а потом вроде летит, но так не существенно, но чувствовалось.... может это у меня уже раньше угол плавал?!?!?!?
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а датчик у меня этот там так затянут что я провернул три биты и несколько отверток, причем пытался открутить четыре раза!!! на второй открутил только один болт! второй так и не пошел, я и плюнул на это... хотел цикловую чуть меньше сделать....
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну во, чипуешься, разбираешься с машиной, время ей уделяешь и .. продавать! Она ж как живая :shuffle:.
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #16 axenovmisha, 17 окт 2012
    давайте по делу....
    а по продаже, в машине сделал очень много, поменял очень много, но компресия 21-23, и автомат уже далеко не новый и почемуто по всей машине появляются маленькие паучки... пока машина еще очень живая нужно продавать, уже ищу себе роуда... уже приобрел себе компресометр, у знакомого есть толщиномер краски, вообщем вооружаюсь....
    если новый владелец будет на ней ездить 30тыс в год и в режиме пенсионер машина еще очень долго будет ездить, а вот у меня она умрет скоро....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, топливо грязное попалось? Дима как-то писал, что ТНВД вакуумом рвет грязный фильтр и вся бодяга идет в топливную.
    Фильтр сложно менять в полевых условиях аэропорта..
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    блин, а фильтр менял тыщ 10назад........
    но не может же так угол убежать....
    а поменять фильтр плевое дело, главное не завоздущить.... только вот где ночью его взять???
  19. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    чего сложно то? снял- поставил...
    хозяину: температура масла/двига смотрел?
    а вообще, вместо того чтоб наслаждаться отдыхом, пьянствовать и кататься по кскурсиям ты сидишь тут и думаешь о своей машине! так хрен отдохнешь!!!!! забей ты на нее. починишь!
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    температура в норме, вообще других отклонений не заметил....
    а отдых заканчивается вот думаю что я буду делать ночь как прилечу.. и я не один... понятно что починю, просто щас пытаюсь продумать действия при плохом раскладе карт....
