A6 C6 AR Нужен совет, как лечить мотор
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Neverdie, 11 дек 2013.
  1. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Доброго времени суток!!!!
    Появилась странная вибрация на холодную до 2к оборотов, даешь больше пропадает, прогревается-пропадает. Ощущение, что не все цилиндры работают. Поехал на диагностику. Результат следующий:
    P0306 пропуск зажигания в 6 цилиндре
    P0275 отклонение кол-ва впрыскиваемой смеси
    Р2070 выпуск ной коллектор с изменяющейся геометрией: не закрывается заслонка.
    (Все значения взяты с форума;) из спец темы)
    Что уже было сделано: замена свеча катушка форсунка и чистили коллектор.
    Все осталось без изменений, что можете посоветовать? Есть какие идеи, сервисмены умывают руки. Может есть на форуме супер спец;)
    Есть видео где видно, что пропуски в ПЯТОМ цилиндре!
    Люди хелпппппппппп.
    Может нужны еще какие нибудь подробности, пишите!!!!! Верю вас друзья)))
  2. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Мотор 3,2, год выпуск 2007. Спасибо
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    При пропусках зажигания катушка и свеча под замену. Это первое.
  4. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Спасибо, замена была произведена.))
    Еще варианты или может на форуме есть хороший моторист?)
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Причин может быть много: уставшая форсунка, подсос воздуха мимо дмрв, рваный редукционный клапан вкг, заросшие нагаром впускные клапаны, отсутствие компрессии в цилиндре, наконец. Всё диагностируется без особых проблем и влезания в дебри мотора.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из описанного не ясно какая заслонка ( с какой стороны ) не закрывается и происходит это постоянно или нет ... Так же на понятно что если видно что пропуски в пятом почему пишет что в 6-м и какую форсунку меняли в итоге . Что с состоянием смеси смотрели ? Ну и компрессию как пишет Данила выше померять не лишнее .
  7. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    То что компрессия диагностируемая без особых проблем согласен.
    А вот как быть с остальным?;)
    Спасибо!
  8. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Ситуация следующая после первого заезда в сервис, выяснили что ошибка по 6 цилиндру, перекинули катушку с 6 на 5 сбросили ошибки и в следующий раз ошибка перешла на 5, заменили все на 5 цилиндре.
    PS
    Кто где обслуживается? Куда бечь?)
  9. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Скажите, вы поменяли катушку, форсунку, свечу на всех цилиндрах, или только там где пропуски?
  10. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Только где пропуск
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Данные по коррекции смеси из 032 гр не полохо было бы увидеть ... Там скорее всего не одна форсунка больна как бы ни печально это звучало
  12. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Полагаю, для этого нужно обратно в сервис ехать?
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Можно и самому конечно форсунки и т.д. поменять, свечи и катушки остальные-если деньги есть! Не дешевый мотор в обслуживании, я Вам скажу, зато запчасти есть в наличии в Москве!
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Про бензин для этого мотора добавлю: Лучше всего лить 98 Shell, на другом просто не едет.Лукойл 98 на край! На Мобиле гидрики еще стучат., но не долго.
  15. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    То что мотор не дешевый понял уже достаточно давно;)
    Просто нужно найти проблему;) А это пока не удалось;(
    В планах на новый год отвезти ее на родину;) потому срочно и решаю проблему;)
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Посмотреть лямбда коррекцию в 1 группе на хх прогретого двигателя, кокс на клапанах смотрится толковым эндоскопом, сняв дроссель. Ну а куда бечь, думаю подскажут в личку, т.к. реклама здесь запрещена)).
  17. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ну тогда советую прислушаться к Владу (11 пост). "Рыть" можно долго и упорно... Но по личному примеру могу сказать, что пока все катушки не заменил-проблему свою не решил!!! Тоже начинал выборочно, по пропускам... В результате меняешь 5-й, на сл. день 2-й и т.д.! Плюнул и заменил все. Форсы дорогие, можно поменять выборочно. ИМХО лучше все.
  18. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Тогда такой вопрос, если взять машину с аналогичным мотором, где заведому все катушки исправны, и попробовать их поставить, то есть вероятность глюк пропадет?
  19. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Если дело именно в них, то конечно шансы велики! P.S. Честно говоря, этот мотор, сплошной вынос мозга! Пока доберёшься до истины...
  20. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Задал сервис менам следующие вопросы:
    1) чистили ли дросельную заслонку
    2) смотрели данные по коррекции смеси из 32 гр.
    3) смотрели ли они квкг
    Получил следующий ответ(цитата)
    "1 . она идеальная.
    2. данные по 5 цилиндру??? какая коррекция???? НЕ РАБОТАЕТ 1 ЦИЛИНДР А НЕ 1 РЯД......
    3. причем тут клапан ???ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ВСЕГО МОТОРА... ОН НЕ ВЕНТИЛИРУЕТ ОДИН 5 ЦИЛИНДР..." - грамматика и пунктуация соблюдены
    Ну как то так....
