Нужен совет на счёт прыгающей стрелки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andru_ha, 14 фев 2004.
  1. andru_ha
    andru_ha Guest
    Привет AUDIофилы!!!!!!!!!!
    Подскажите кто может. У меня AUDI 80 (88 г.в, 1.8)в панели приборов иногда начинает дёргаться стрелка показания скорости. :confused: Что можно поковырять, кроме как замена всего блока?:D
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Есть 4 контакта ножевых которые крепят спидометр к печатной плате пропаяй если помможет то повезёт если нет то либо в сборе либо отдельно спидометр меняй.
  3. Jc
    Jc Новичок
    1 янв 2003
    69
    Audi 100/44 2.2 87 KU
    У меня такое было.Во всём оказался виноват тросик спидометра,кстати после километров 500 такого дёргания он лопнул.
    Заменил тросик и дёрганья больше не наблюдал
    Да кстати, дерганья стрелки были только на малых скоростях
    (примерно после 40 км/ч стрелка дёргаться переставала) и ещё это всё было на Ауди 100/44,но думаю что эта схема у всех одинаковая
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    На 80 В3 уже нет тросика привод электрический
  5. Mmitroshkin
    Mmitroshkin Guest
    У меня Ауди 100, пропаял разъемы подключения спидометра на плате панели и все гуд.
  6. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    Была такая проблема, правда и километраж привирал, как позже выяснилось, умер датчик, который на коробке стоит, но я не очень переживал, поскольку коробка тоже вскоре умерла. Вместе с новой коробкой и датчик поставили, второй год не коробка не датчик, не беспокоят, позавчера делал диагностики вот звук из коробки солидный, а так все в порядке.
  7. andru_ha
    andru_ha Guest
    Я думаю, что датчик на коробке здесь не причём, т.к иногда хлопнешь по панели и всё становится пучком.
  8. andru_ha
    andru_ha Guest
  9. DFD
    DFD Guest
    Ну и зачем так бить, что все стрелки пучком?
