Нужен совет по Ауди А6 4В 5С
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Braunitos, 19 апр 2011.
  1. Braunitos
    Braunitos Новичок
    18 апр 2011
    7
    A6/C5 АНА 2.8Q 98
    всем привет! на днях столкнулся с проблемой: дал немного газку при обгоне и почувствовал сильную вибрацию от руля и педали акселератора, остановился на светофоре и машину начало так колбасить, настоящая тряска (кузова, педали, руля). заглушил..покурил..завел с трудом-внатяжку, но с первого раза..поехал потихонечку, но чувствую, что мощности не хватает, еле разгоняется, да и звук появился посторонний похожий на гул. Перед этим был в сервисе на диагностике, сказали, что в грм попадает масло с ДВС, нужно разбирать, смотреть и возможно менять. Также сказали менять свечи. Странно, но до сервиса так тачку не трясло (была небольшая вибрация по кузову и педаль-руль на холостых) но чтобы так? Друзья, подскажите, если у кого была такая проблема, что это может быть и как с этим бороться.
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    начнем с того, какой у тебя мотор и кпп ???
  3. Braunitos
    Braunitos Новичок
    18 апр 2011
    7
    A6/C5 АНА 2.8Q 98
    АНА бензин 2,8 кватро 98г., автомат типтроник
