Нужен совет по давлению в колесах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 8 окт 2012.
  1. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Вообще несколько удивляет разброс давлений для разных размеров шин
    например 205\60\16 спереди имеет давление 2,5
    то 225\55\16 - спереди уже 2,0
    Вот как так?
    Но вопрос в другом - от прежней машины осталась зимняя резина в идеальном состоянии, отходила меньше одного сезона
    Одно НО - размер чуть не стандартный 215\55\16. Такого в мануале нет. Расхождение по фактическим размерам - незначительное. В принципе не вижу причин не использовать ее на данном авто.
    Собственно вопрос - какое давление выставлять?
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    двойку качай
  3. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    обоснование?
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Сам пишешь,что 225 и 215 разница не большая,вот и ОбОсНоВаНиЕ:ded:
  5. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    не совсем так
    если сравнивать размеры 205\60\16 и 225\55\16 - разницы в высоте нет, изменения клиренса нет, вторая чуть шире на 1 см, но есть разница в давлении аж в 0,5 атм.
    если сравнивать эти размеры с 215\55\16 - то ширина примерно посередине, а высота на 0,5 см ниже
    т.е. по большому счету все они примерно равны +\- 1 см
    однако же первые два размера отличаются по давлению разительно,
    а последнюю вы предлагаете сравнять с одной из них...
    Я склоняюсь к тому чтобы сделать примерно 2,3 спереди и 2,1 сзади - но это чисто на глаз - как-то хотелось бы хоть какого-то обоснования...
  6. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Обоснование в том, что разницу между 2 и 2,3 ты не почувствуешь!))
  7. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    я возможно не почувствую, а резина очень даже. Разница серьезная, это и износ, и расход, и управляемость. И на недокаченной и на перекаченной пятно контакта не то что на правильной, а на зимней резине на скользкой дороге это может очень сильно сказаться...
  8. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    В 0.2 атм в городе ты не почувствуешь разницы, тем более зимой...
    Летом от температуры в процессе езды давление меняет на 0.1-0.2 атм и что каждый раз бегать то спускать, то накачивать?
  9. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    летом давление меняется не на 0.1 а на 0.3.-0.5атм.:hi:
  10. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    А если по треку, на сликах....))))
  11. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    как праило качают азот, кстати на картах то же- и давление стабильно
  12. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    АЗОТ ????, мне казалось в эти сказки уже давно никто не верит, а оказывается еще есть один человек:D
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кстати чуть не в тему ну все же - самолетные шины лайнеров накачивают чистым азотом без примеси кислорода. Как раз ссылаясь на меньшее термической изменения давления таковых похоже. ну там и давление от 7 атмосфер насколько слышал...
    Автору темы - 2,4 а в зад 2,2 накачай и голову не ломай ботаническими проблемами...
  14. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    2,4 конечно качнуть можно, но это не летние. Перекачка приведет к тому что средняя продольная часть шины будет немного "выпирать", а шипы, которые по краям, в зацепление не будут входить как надо и в экстремале это может сыграть свою роль. Конечно, скорее всего я занудствую и придираюсь, но была надежда подвести какую-то основу под это.
    Ну что ж, будем эмпирическим путем доходить...
  15. Good_like
    Good_like Новичок
    16 окт 2012
    2
    А6/С6 2.0TDI 2008
    Подскажите каким должно быть оптимальное давление для 225/55 R17. Спасибо.
  16. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Оптимальное давление указано на лючке бензобака, как-то так.
    На 3.0ТДИ - 2.6 - передняя ось, 2.2 - задняя.
    Хочу поддержать тему, про азот, изменение давления от температуры...
    Действительно, во время движения шины нагреваются и давление растет. Хочу поинтересоваться, кто как эту зависимость избегает.
    Например летом при +25 C, если накачаю как указал выше, то через 10 км со скоростью 90 км/ч давление спереди будет под 3 атм, а сзади 2.6-2.8.
  17. Good_like
    Good_like Новичок
    16 окт 2012
    2
    А6/С6 2.0TDI 2008
    И всё таки какое давление для 225/55 R17?
    У меня 2.0 tdi
  18. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Ну и что? Это естественный процесс, автомобили и шины проектируются с расчетом на это и любые ухищрения только во вред.
    Ну а сказки про азот для тех, кто в школе плохо учился.
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #19 Pandas, 17 окт 2012
  20. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Спасибо, очень интересный сюжет. (Картину портят сюжеты с регистраторов, жестковаты.)
    Понятно, чем чревато давление и ниже и выше нормы. В принципе для этого и собираюсь поставить датчики давления в зимний копмлект колес.
