Привет всем.Помогите советом У меня проблема сегодня загорелся значок аккамулятора соответственно пропала зарядка вопрос1-накрылся генератор? вопрос2-чтобы снять генератор нужно снимать морду или можно снять через низ? вопрос3-какой в этой модели генератор. данные?Потому как в прошлой моей в С5 шло 2 вида причом отличались крепежом.Сейчас у меня A6 4F-C6 кватро 2.4л BDW.Спосибо.
Поменял регулятор щётки торчали меньше миллиметра Завтра буду ставить на машину.Посмотрю чё получилось потому как не могу проверить.
Поменял поставил не работает ,почесал репу ,снял посмотрел опять репу почесал,потом ещё раз почесал,пощупал карман и нашел так сказать там лишние 5т.р. и пошол купил оригинальные щётки цена 4800р.поставил бл..ать ЗАРАБОТАЛО.Вывод скупой платит трижды. Кстати те щётки тоже стоили не мало 3400р. Но это ни из-за того что погнался за дешевезной а от незнания . Делайте тоже выводы..ПИС всем
Так те тоже Valeo я и подумал что оригинальные они точ точ такие.Яже не думал что на одну деталь есть РОДНЫЕ а есть ОРИГИНАЛ и то что оказывается это разные вещи.Вот теперь знаю
Какой номер VALEO покупал, они могли быть не на твой генератор. Я ставил VALEO и у меня все работает уже пол года. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8237469&postcount=27
Там только два варианта - Валео или Бош. Посмотреть посмотреть производителя генератора и купить. Оригинал это тот же Валео или Бош. Стоит начиная с полутора-двух тысяч.
Ездил вернул щётки а они оказалось брак француский.Причём они сказали что я не первый там походу вся серия с заводским браком.Всё блин придется привыкать к хреновому товару из за бугра Вступили блин в ВТО.
