нужен совет по подвеске 100/45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tomat, 20 апр 2011.
  1. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Приговорили передние рычаги, шаровые, сайлентблоки, резинки стабилизатора.
    А что брать, какому производителю отдать предпочтение- хз. В профильной теме про соточку ничего не сказано. Может кто шарит в этом? :cry:
  2. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    лемфедора ставить или рычаги можно мили /HD тыч 50-80 проползут а ваще курите сэр тему про рекомендации запчастей.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
    :hi:
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    TRW, Lemfeder, Moog, хотя оригинал на некоторые резинки стоит чуть чуть дороже.
  4. Tomat
    17 июн 2010
    216
    crash, в этой теме я курнул первую страницу. Но все 101 перечитывать- не смогу )
    спасибо!
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    lmf, trw, moog, meyle, sidem.
  6. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Заказал Lemfeder.
  7. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    сколько денег?
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Лемфедр щас тоже опасно брать, китая полно не фабричного. Недавно друг налетел.
  9. Tomat
    17 июн 2010
    216
    #9 Tomat, 22 апр 2011
    jjjjj/
  10. Tomat
    17 июн 2010
    216
    в эксисте по 3к.
  11. atz
    atz Новичок
    12 апр 2011
    16
    A6/C4 2.8Q AAH 95г
    Однозначно Lemforder! На своём опыте убедился, они ходят в три раза дольше чем например Ruville да и вроде бы как Lemforder один из основных поставщиков запчастей на конвейер VAG. Я на своей при покупке сразу их менял, проехали уже 70тыс.км. - пока полёт нормальный, сегодня их на подъёмнике смотрели :) И до этого 6 лет ездил на Audi 100 44-кузов - та же песня, они самые живучие из всех :)
  12. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #12 mcmark, 24 апр 2011
    блин, я как машину купил, заехал в сервис- приговорили рычаги. Удивился - шаровый нормальный, только пыльник надорван. Поставил JP GROUP. Проехал 500 км - самым наиакуратнейшим образом. Вчера заехал стойки менять - правый шаровый- мертвый! На левом пыльник надорван ! "мат":hot:
    Достал старые рычаги. Щас буду менять сайлент блок и искать пыльник на шаровый. А "старые-новые" к токарю на прокачку- буду делать разборные.
  13. atz
    atz Новичок
    12 апр 2011
    16
    A6/C4 2.8Q AAH 95г
    Ну JP GROUP собственно не удивительно, они сами их не производят, т.е. это фирма так называемый "упаковщик" и кто эти рычаги сделал на самом деле - большая коммерческая тайна :) 500км - это конечно сказочно, отличное качество!
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    вот те крест - не вру! Удивительно но даже с люфтом около 1мм стука нет в подвеске.
    Хотел сделать разборные рычаги, но подумал что лемфедор с выкладкой до 70000 км это норм. Поэтому решил их заказать. Местный магазин обещает привезти по 2950р.шт..
  15. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Поставил новые рычаги, поменял рулемые наконечники. Естественно, есть результат!
    Но никак не смогли поменять резиновые втулки стабилизатора. Каждая втулка прикручена двумя болтами. Так вот, с другой стороны эти болты закручены тупо гайками. При попытке откручивания гайки проворачиваются. И к ним не подлезть ((( Как же быть, неужели эти пресловутые втулки меняются со снятием подрамника?
  16. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    если руки прямые все там прекрасно подлазиться головкой или помоему глючом загнутым на 16 чтоли уже не помню, подрамник само собой снимать нафиг не нужно
  17. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Я сам не смог представить, как туда головку засунуть- очень всё узко. Может быть, для этого всё же крепление подрамника ослабить нужно...
  18. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #18 PoMaksimus, 30 апр 2011
    снимать подрамник полностью не надо, просто открутить передние два болта естессенно перед этим его поддомкратить и на домкрате после отвинчивания приопустить. тогда и подлезешь к болтам.
    подлезть при привинченном подрамнике нереально.Во всяком случае на V6.
    З.Ы. хоть и поздно, НО рычаги мили с индексом HD - ходят очень много. Но справедливости ради оригинальные рычаги у меня отходили уже 8 лет (около 200 Ккм) в довольно тяжких условиях. Сейчас поменял из-за небольшого люфта шаровой. Разумеется сайленты на рычагах, даже оригинальных менял уже несколько раз.
  19. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    #19 crash, 1 май 2011
    да нифига HD не ходит долго у меня левый живой а правый сдох на 40-50 тысячах,шаровая кончилась, сайлент на удивление живой, больше их не буду ставить лучше лемфердер поставлю
    2.6 вообще сплошной геморой... шланг слетает на коллектор от бензина и становишся пешеходом...
    на 2.3 подлазил элементарно не отгибая подрамник, помоему все-таки ключем загнутым
  20. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    тады ой, похоже на V6 чтобы что-то сделать нужно все делать через ж.. :D
