Нужен совет по рейке и антифризу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег52, 14 фев 2015.
  1. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Приветствую коллеги!))) Начну с начала. Ремонтировали рейку поменяли насос, выехал с сервиса через сто метров руль тугой, назад, день ожиданий и все равно крутит но как то не так. Грешу на жижу, залили декстрон!!! и какой то мутный стал. .......Теперь про антифриз, походу тоже косяк сервиса чет задели или еще что... При увеличении оборотов появилось какое то шипение со стороны водителя и парит с той же стороны снизу двигателя, не могу рассмотреть где, что может быть? какой патрубок? Теперь можно кидать в меня помидоры))))):help:
  2. Dagi
    Dagi Участник форума
    18 сен 2012
    105
    A6C5 2.4 98г
    поменяй жидкость гидроусилителя, заедь на яму и посмотри снизу какой патрубок пропускает антифриз
  3. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Меняй жижу с полноценой промывкой.По антифризу :смотри крышку расширительного бочка.
