Я в прошлом году менял грм и всё что сним должно меняться.Проехал всего 40000 км и у меня зашумела помпа.(всё ставил оригинал).Вопрос в следующем,можно ли поменять одну помпу или надо опять весь комплект грм покупать?????
если оригинал, то думаю 80-100т.км. можно смело катать, ну или смотреть по состоянию потому как оригинал разный бывает.
Отмечено ещё со временем С5, что 120 тыс ходит с завода. Потом более 80 тыс лучше не ездить. Не ходят. По крайне мере на 2.5тди
Если планируешь долго ездить, пару лет, то лучше поменять думаю, потом опять морду разбирать. А так поменял и "забыл", ремень не так дорого стоит.
