нужен совет, подвеска и кпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 6 июн 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    1)Появился стук в передней правой части при поворотах и при трогании вперед назад. что смотреть?
    2)при резком отпускании педали сцепления происходит удар в кпп.
    кто что думает по этому поводу?
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Посмотри подушки крепления кпп и коробки.Потому что на моей такая же байда,поменял уже все,вот как раз кроме подушек
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    тоже на них в первую очередь думал, просто нет возможности наугад менять :beer:
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    У меня тоже пока,временные финансовые затруднения,после замены всей подвески:).Так что тоже жду поступлений купюр
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    аналогов с таза не бывает?
  7. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Нуууу на твою,помоему от нивы подходит,может и ошибаюсь.Попробуй поиском поискать
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    загнал на вибростенд, вобщем стуки от рычагов идут, а в каком месте не понятно, расходится по корпусу рычага. Шаровые без люфтов, в ромашках люфт сильный, видимо гуано попались, буду менять еще раз, отпишу о результатах.
  9. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    проверь затянута-ли гайка стойки ккоторая держит сам картридж к поворотному кулаку под резиновым чехлом
    домкратиш береш газовый ключ и между витков пружины икрутиш
    у меня так было когда медлено трогаешся с повернутым рулем переезжая через камень или кочку на грунтовке
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    началось всё после суток простоя под углом (раскоксовывал двиг).
    Раньше пару раз было, но пропало само собой.
    гараж никак не могу снять :(. Если дождя не будет попробую, отпишусь.
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Кстати, сильно жесткая подвеска (низкая) признак убитости или на моноприводе это норма?
  12. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Если бы стойка,то удара в кпп не было бы,обычно бывает просто металический щелчек еще со звуком пружинным.Но тоже стоит обязательно проверить.Может кто еще подсказать,как можно избавиться от этого хождения патрона?Я до того дотянул,что газик 3ий номер в корамысло загнул и один фиг катридж иногда при при резком повороте щелкает.
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    удар в кпп и щелчки в подвеске 2 разные ситуации
  14. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Посмотри трубу глушителя...может резинки где оторвались вот глушак и болтает...
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может просто пружины просели.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Люфт в приводах проверь и крепление шаровой опроры может прослабнуть и при повороте очень не приятный стук .
  17. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Я только похожее поборол. У меня при медленной езде в пробках, когда едешь накатом и отпускаешь сцепление был ощутимый удар в КПП. Я уже начал готовится к переборке дифференциала. Оказалось внутреняя правая граната, хотя гула совсем небыло.
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Вывешеное колесо не стучит при раскачивании, на выходных полезу глушитель смотреть
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    нашел что так стучит. При вывернутом правом колесе в левую сторону, засунул монтажку между рычагом и подрамником. Покачал, стук идет от места крепления рычаг-подрамник-кузов. Походу мастера не поставили втулку монтажную под болт. Буду разбирать.
