Народ посоветуйте: на пртяжении 50 000 км. постоянно сбивается розвал-схождение ( через 100-200 км. после регулировки) - как результат - убил 2 комплекта резины, причем равномерно все 4 с внутренней стороны. Диагностика и ремонт ходовой никаких результатов не принесла. Машина не битая - и историю знаю и на "роботе" проверял. Может кто сталкивался? чего делать?
убить сход-развальщика ну а по проблеме, попробуй сделать сход развал в другом месте..... иногда бывает что стенд на котором делают сход-развал пора на помойку выкидывать
Сто пудов что сход развал делают не так. У меня у друга такая же байда была. 3 раза делал, пока не нашел нормального развальщика, который просто хохатал когда развал увидел и как его делали.
Говорят, что болты подрамника, с помощью которых делается развал, нужно каждый раз менять или сажать на резьбовой герметик. У них способность к самооткручиванию...
Кузен, да есть такая проблема, если делаешь сход развал, то рекомендую ставить новые болты, своей скупостью таким образом старый болт открутился и разбил резьбу подрамника, пришлось даного резьбу делать
Спасибо откликнувшимся, Ваши советы натолкнули на поиск. Проблема решена была так - во время установки газовой апаратуры "дауны" :icon_suicide:сняли верхнюю рейку между стойками а обратно ее проста наживили. Зажал - проблема ушла.
