нужен совет специалиста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob7, 6 апр 2004.
  1. bob7
    bob7 Guest
    Есть ли какие нибудь особенности при снятии ГБЦ с двигателя "МС"
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    А какие? Знай себе , крути гайки да болты. Это снять.А вот поставить и чтоб работало - другая песня.
  3. bob7
    bob7 Guest
    Если разберем, то значит и соберм!
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.588
    Паджеро-4, 3.0
    а вот и фигушки....
    Сколько тем было в форумах после такого подхода - не перечислить. Начинается и тосол в масло и масло в тосол и еще куча всего.
    Я бы без ОЧЕНЬ грамотного человека стоящего рядом даже не начинал.
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    MC не WC ее еще и завести надо будет. Не получится обращайся.
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Там достаточно много засад ожидается. Шланги-трубки на турбину и вастгейт - это кровушки попьет с непривычки. Теплозащита правой опоры не всегда удачно снимается, гайки приемной трубы не слишком удобно крутить. Ну и барахла всяческого много - назад правильно поставить тож надо бы...
    Будешь если ГБЦ разбирать - готовся к обломаным шпилькам коллектора, да и сам он кривой будет и треснутый (если цельнолитой, не сильфонный). Кольца форсунок могут быть окостеневшие, можно и форсунки обломать по незнанию.
    Так что - удачи! :)
  7. bob7
    bob7 Guest
    К счастью коллектор сильфонный. Может кто подскажет, где найти метку на маховике и через какую дыру на нее смотреть. Крутил-крутил все ржавое нигде толком ничерта не видно.
  8. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    В любой книжен по 5ц есть картинка - ищи 0 пробитый на маховике. Предварительно подгони вмт по поршню или р\валу или метке спереди.
