Всем добрый вечер. Такая проблема возникла на ровном месте. Машина дизель 3.0. живет в Нижнем Новгороде. Заправился топливом в самом начале Ноября. Потом уехал по делам на 3 недели, приехал и катался до сего дня, но машина ночью стоит под домом, на работе в гараже. На выходные уехал за город и машина стояла под навесом. Ночью доходило до -18С. При -5 днем попытался уехать, но облом ... Не заводится. Электрическим феном попытался прогреть топливный фильтр, но без результата. Теперь вопрос. Что делать дальше? Менять топливный фильтр, греть феном или тащить машину ОД ? Вредно для двигателя пытаться его запустить в таком режиме? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Зимнее топливо на заправках с начала октября. Уверен что замерзло??? Можно куда-нить в трц на теплый паркинг и подождать пару часов.
К ОД тащить не надо. Нужно загнать в тепло, чтобы солярка отогрелась (она летняя, наверное). Далее ее нужно слить и заправить зимнюю (или добавить в слитую антигель). Буксировать со скоростью не более 50км/ч, на расстояние не более 50 км. Удачи!
Да у меня гараж есть теплый, но до него 80 км. Вопрос в том, что если фильтр забит парафином, то тепло поможет или уже только замена? У меня есть строительная электрическая пушка на 5 кВт. Могу под машину направить и погреть. До какой температуры нужно прогреть? Для двигателя вредно гонять его с забитым фильтром?
Лучше на эвакуаторе в тёплый гараж,а там ситуация покажет. Фильтр нужно посмотреть,при необходимости заменить,но это всё только после полного отогрева.
Попробуйте немного брызнуть эфира (немного) если не заведется то тогда теплый гараж потому что там нетолько фильтр в парафине но и вся топливная система.
Может от региона зависит , от температурных норм. В москве и севернее с начала октября у всех заправок где заправляюсь в интервале неделя две топливо заменили на зимнее. Я не спрашивал, документы просил показать.
А чО, у вас там, на "большой земле" арктической соляркой не торгуют ? Вчерась смотрел сертификат на Газпроме, -46 матиу градусов, ниже нуля.... Вот это тема...и стоит 46 рублей.
