1. Дорогие одноклубники!
Нужен совет!
Тема в разделе "4L", создана пользователем инвест, 24 дек 2008.
  1. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Вопрос следующего плана: уезжаю на 2 недели, машина остаётся стоять в холодном гараже. Аккумулятор умрёт за это время, если машина будет на охране стоять, или нет? И что можно сделать, чтобы этого не произошло. На ум приходит, только кого-то просить время от времени заводить машину, но не хотелось бы оставлять ключи.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: Нужен совет!
    Ж-)
    есть там не стоит криво поставленная сигналка или спутник, то машина и 3 м-ца простоит и заведецца.
  3. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Ответ: Нужен совет!
    Вопрос задал , потому что преведущая машина - ниссан примера, весь мозг вынесла на эту тему. Охранка разряжала даже новый аккумулятор всего за неделю. А здесь такой танк, на автомате, да ещё и дизельный. Есть о чём задуматься.:shock:
  4. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Ответ: Нужен совет!
    Померяй ток утечки, посчитай за сколько емкость батарейки улетучится. В случае полной исправности за 2 недели ничего не случится)
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: Нужен совет!
    А чо при выключенном зажигании автомат и дизель жрут аккумулятор? :)
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Нужен совет!
    ЭЭЭЭЭ - один месяц на морозе точно стояла - завелась без проблем. Сигналка заводская.
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ответ: Нужен совет!
    Мой роуд простоял в гараже с мая до сентября и завелся как ни в чем не бывало. "Просыпался" только дольше обычного: не с первого нажатия кнопки двери открыл, не с первого нажатия кнопки включилось зажигание.
    Вообще, может это смешно, но поведение простоявшей полгода машины было похоже на поведение только что разбуженного от крепкого сна человека:)
  8. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Ответ: Нужен совет!
    Берёте Ваг-ком и включаете ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ режим, машина "засыпает" - отключаются практически все потребители энергии. Удачи!
  9. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    Какой ток утечки должен быть при отключении всех потребителей? Ауди 100 1991 г. ААН 2.8
    Дело вот в чём:
    Блок ЭСП тот что внизу слева у стойки похоже глючит земер тока утечки показал 0.42 А, блок ЭСП выдёргиваешь ток утечки падает до 0.01 А, ставишь - опять 0.42 А. при этом там реле щёлкает.
    провода к нему идут как по схеме, где может быть глюк?
