Нужен совет
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Trouble, 7 сен 2011.
  1. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    #1 Trouble, 7 сен 2011
    Смотрел сегодня эту машинку
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12699333-fe92.html
    понятно, что коцки, подкрашена кисточкой кое-где. Климат не холодит, обещал сегодня заправить, предполагает, что на сервисе накосячили, когда меняли вентиляторы.
    Теперь, что меня насторожило:
    1. Если смотреть сзади, заметны ступеньки между задними дверьми и задним крылом в нижней части дверей (слева ~5мм, справа ~ 3 мм).
    2. Левое переднее крыло в районе расширительного бачка и блока АБС изнутри обработано то ли антикором, то ли еще чем. Внешне похоже на битум, причем, свежий, еще блестит. Справа рассмотреть не удалось.
    3. Недавно менялись оба (!) вентилятора (и со слов хозяина, и внешне видно).
    4. В свидетельстве о регистрации внизу мелким шрифтом написано, что в 2006 г. была ошибочно подана в розыск.
    Внятных ответов от хозяина не получил: мол езжу по доверенности от тетки.... хотя, с его же слов, последние годы ездит только он (х.з. :shock: может и бывает так: он ездит, а тетка ремонтирует?)
    Вобщем, сижу, думаю.
    Какие ваши соображения?
    Заранее спасибо.
  2. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Что-то я начинаю впадать в отчаяние от состояния предлагаемых С4.:cry:
    Может не заморачиваться на них и взять ч-н более позднее, типа этого
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12281459-c017.html
    по деньгам (при покупке) то же самое, а про эксплуатационные расходы страшно даже подумать :rollingeyes:
    Сориентируйте, пожалуйста, сколько будет стоить на этой модели перетряхнуть переднюю/заднюю подвеску, заменить турбу .... ну и прочие добрые советы рад буду увидеть.
  3. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Гляньте, пожалуйста, у этой машинки занижен дорожный просвет, или мне кажется?
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12042451-80651e.html
    там на руле нашлепка какая-то.... мож с-лайн какой? можно, в случае чего, ее разэслайнить без колхоза путем замены одной штатной детали на другую?
  4. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    С4 мне кажется морально стара уже...бери или пассата б5 или а6 с5 или а4 б5
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    И ценник странный.Рубь за километр.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нормальная машина . На В5 S-line не было еще ,это позже ВАГ придумал для понторезов такие комплектации типа "хочу быть С-кой " Смотри досконально и думай. Кваттро ,1.8Т ,МКПП то что надо .мотор изучен от и до ,подвеска вполне ремонтнопригодная . Руль от настоящей С-ки .
  7. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Продолжаю искать сарайчик.
    Найти подходящий вариант в запланированный бюджет оказалось не так просто. Первоначально искал только 45-й кузов. Но уж очень уставшие машинки предлагаются. Теперь смотрю и А4 и А6 в следующем кузове.
    Недавно смотрел одну машинку в салоне.
    [QUOTEКод автомобиля: 4B50D4
    Двигатель : ARN № 001877
    мощность = 100 КВт ( 136 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : E8 E8 BN
    Код КПП : EAA
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 24.01.2000
    Модельный год : 2000][/QUOTE]
    Незамызганый салон, педали почти новые, руль в пупырышках, лкп нормальное ..... Напрягают 2 вещи:
    - неисправная приборка: мигают нижние окошки на спидометре и тахометре
    - сломаны крепления (болтается) панельки переключения света
    У меня такой вопрос: в А6 2000 г.в. после замены приборки надо ее "знакомить" с мозгами и т.п. или такое на более поздних моделях появилось? (в комплекте с машиной отдают приборку БУ якобы исправную)
    Чем может быть вызвана поломка панельки управления светом? У меня лично приходят на ум мысли о разборке торпеды ... и прочих ужасах :eek:
    При резком нажатии педали газа (на месте) в впуске слышен ..... как бы сказать :shock: ..... как будто заслонка какая-то срабатывает (захлопывается или переключается) в пневматическом тракте. Выхлоп, при этом, пардон, подпёрдывает.
    Стоит ли дальше связываться с этой машиной и гнать ее в сервис для более детальной проверки или все вышеперечисленное - повод отказаться?
  8. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Стоит ли дальше связываться с этой машиной и гнать ее в сервис для более детальной проверки или все вышеперечисленное - повод отказаться?[/QUOTE]
    Ап-ап-ап!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    На 2000 г стоит либо иммо2 либо (начиная с 18 календарной недели 2000 г.) иммо3. И в том и в другом случае надо знакомить приборку с ЭБУ мотора . Но это не сильно проблемно .
    1 человеку нравится это.
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    #10 Trouble, 11 окт 2011
    Меня терзают смутные сомнения......
  11. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
