Нужен совет!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ramen, 27 окт 2005.
  1. ramen
    ramen Новичок
    2 окт 2005
    59
    Audi A6 2.5 TDI
    Антигель в летнюю соляру. Лить или не лить!? Вот в чём вопрос ...:shock:
  2. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Честно говоря я не верю нашим заправкам. Так сказать не доверяю, поэтому зимой всегда доливаю антигель в бак.
    Наша "солярка" долека до солярки.
    Если хошь могу подсказать где лучше заправляться и где точно не надо!!!
  3. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    Ответ: Нужен совет!
    у меня первая зима на дизельке ! Вот мне бы тоже было интересно при какой температуре начинает возникать геморой ? И что это за антигель ? двигло не посажу этим чудо средством ?:shock:
  4. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: Нужен совет!
    Был дизель, до 15 заводился легко... а вообще забудьте об этих мелочах. Залились на BP и всё, там вроде подстав не было.
  5. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Заправки ВР объезжаю стороной. Т.к. они первые по кол-ву запоротых движков.
    Заправляюсь только на тех АЗС которые работают от Моск.Перераб.Завода, сам знаком с людьми работающими в этом бизнесе, которые мне и дали эти советы (Большое спасибо им). И есчо не заправляйтесь на Лукойле!!!! Сами работники этой компании (те кто в курсе откуда бензик берется) не заправляются у себя!!! :umnik:
  6. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Ответ: Нужен совет!
    ну ты прям все места где я заправляюсь опустил :) а где заправляться не сказал ?
  7. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Нужен совет!
    у каждого второго есть знакомые "люди в этом бизнесе". и ты не поверишь, все трут разное. так что ты и от своих бизнесменов лапшу с ушей сними и доверяй только фактам.
    Люди в этом бизнесе, это ваще прикольное понятие. Секретарша Лукойла тоже считай в этом бизнесе.
  8. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Доверяю МТК, Славневть, Гран.
    В голосовании участвовал. Своё мнение высказал. На своей машине я убедился и этим заправкам доверяю. :hi:
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Нужен совет!
    а кстати, БП не с МНПЗ бензус льет?
  10. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Ну не буду утверждать. Слышал что это чеченская маф. их контора. А бензик везут с периферии.
    Точно знаю, что много моих знакомых на этой заправке движков запороли!!!!
    Могу пояснить причину, но думаю, что она всем хорошо известна!!! :umnik:
  11. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Нужен совет!
    я там 2 года заправляюсь. 2.8 тридцатиклаппаник. 98 бензин. Мотор не кашляет.
    Нежные у твоих друзей моторы.
  12. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Ответ: Нужен совет!
    150 тыс проехал заправлялся только на лукойле ,проблем никаких ,свечи меняю через 30 тыс и они без красного налета ,правда лью 92.
  13. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Нужен совет!
    Народ лейте бензин и дизель на "родных" АЗС. Родные это те, которые под ВИНКами (Вертикально-интегрированне нефтяные компании). Например у Лукойла всего их около 10 в Москве. Остальная масса лукойловских заправок - это франчазеры, у ТНК - джобберы и т.д. Покупайте: у МНК, Сибнефти, Татнефти, т.к. у них продукт с Московского НПЗ. Покупайте у "родных" Славнефть (если такие еще остались).
    ЮКОС, ТНК и BP - компании, которые очень мутные для меня. Объезжаю их стороной
  14. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Ответ: Нужен совет!
    М.... может я что то не так понимаю а какого они у тебя цвета и какие должны они быть ? если белые то смесь бедная если черные то богатая если черные и в нагаре то поршневая :) а красные это кораз самое то что нужно даже не красные должны быть а ярко алые !
  15. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Согласен. :up:
  16. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Значит ты не знаешь причину "запора" моторов. Коротко:
    Дело в том, что новые машины приходят с маленьким зазором между клапаном и втулкой ("клапанной стенкой"). И как правило, заправляясь на плохих заправках, на клапанах остается нагар масел и всякой дряни. Дело доходит до того, что клапан просто клинит и остается за поршнем, который бьет по клапану!!!! Вот и все!!!
    На старых машинах это встречается редко т.к. клапан приработан и зазор там большой.
    P.S. По этой причине завод Пежо отозвал партию машин для увеличения этого зазора.
    Бензин на БР очень плохой - это просто установленный факт!!! :umnik: :hi:
  17. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Нужен совет!
    да, действительно не знал.
  18. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: Нужен совет!
    Лить обязательно!!!И в зимнюю то-же,лучше "предохранятся",чем "лечиться" :umnik: ( :D )Был-же уже пост про это совсем недавно,там я и другие писали чем можно пользоваться-на себе уже испытали :up: (т.е на машинах конечно :laugh: )
  19. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Нужен совет!
    А при чём топливо - дизель и зазор между стержнем клапана и направляющей, это двигатели не от топлива мрут, а от качества масла скорее всего и от того какой уход за машиной.
    А клинят клапана в направляющей чаще из-за перегрева.......
  20. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Нужен совет!
    Ты не прав. Причина и болезнь новых движков как раз в топливе см. выше.
    Речь зашла не о дизеле, а о заправках, вот я и выложил свое обоснованное мнение.
    А по поводу антигелья я уже сказал "надо лить!!!"
