Нужен совет!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Евген642, 12 окт 2013.
  1. Евген642
    Евген642 Новичок
    13 фев 2013
    27
    А6/C6 3,2 л.
    День добрый..)
    Устал уж искать причину так что обращаюсь за помощью)))
    После капитального ремонта двигателя BKH 3.2 литра, потихоньку стало уходить антефриз -пичину искать было не когда...(заменил антефриз на воду- долил добавку для ремонта трещин и течи....) После этого причина пропала и про нее я забыл и не вспоминал (около 5 мес.).... до данного момента)))
    Вода стала уходить-за 10 км. езды расширительный бачек становился пустым....(создается разрежение -как только открываю, вода возвращается)
    визуальный осмотр не нашел ни единого подтека!!!
    двигатель работает ровно, масло чистое....из выхлопной трубы идет естественный дымок....-просто чертовщина....
    Стали искать- думали что закипает и выкидывает воду через крыжку в расширителе-заменили термостат ( проверили помпу рабочая)-проблема не пошла... промыли систему -продули и.т.п.
    Думал что течет в салоне - ковры сухие.даже нет ни единого намека....
    Сегодня обнаружил такую ситуацию...
    Кстати термостат мы пока временно исключили(открыт постоянно)
    Что я увидел
    Завел двигатель и открыл крышку расширительного бачка- вода стоит и не ходит ...но булькает потихоньку
    ка только начинаю поднимать обороты двигателя в расширительном бачке вода начинает переливаться через горловину....( и продолжает булькать) кстати а при закрытой крышке вода потихоньку куда то уходит....
    Кто подскажет ...может кто то сталкивался с данной проблемой??))
    Заранее спасибо...._)
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    а вы вообще понимаете чем чревата водичка в системе охлаждения? подкопили бы на антифриз - там его не так много
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    У меня примерно так же, за поездку литр-два антифриза уходило (стиснув зубы покупал на последние деньги, но на воду не переходил!!!)
    Присадки забивают радиаторы, систему охлаждения - давно известно. Зря.
    Поменяли нижний патрубок основной - антифриз снизился, но вроде не уходит теперь. Совпало с похолоданием резким до минуса, раньше тоже неделями не уходил в прохладу.
  4. Евген642
    Евген642 Новичок
    13 фев 2013
    27
    А6/C6 3,2 л.
    #4 Евген642, 13 окт 2013
    Проблема не в воде..... вопрос стоит про другое!!!
  5. Евген642
    Евген642 Новичок
    13 фев 2013
    27
    А6/C6 3,2 л.
    Если не знаешь как помочь то лучше не умничал бы!!!Нашелся умник....
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если снимали головы, то могли болтами головки наделать трещин, если резьбовые отверстия перед затягиванием болтов не очистили от масла или фриза.
    Что вы хотите увидеть в глушителе, если у вас вода вместо ОЖ - пар он и есть пар, и кстати является продуктом процесса горения топлива в моторе.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Планомерно смотреть где масло контактирует с ож, чего годать то?
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ну я не навредил - уже помог) умник.
