нужен совет
Тема в разделе "A5", создана пользователем audia5, 11 мар 2014.
  1. audia5
    audia5 Новичок
    4 окт 2013
    23
    a5/2.0
    Всем добрый вечер!
    Делал 1 То при 9.600 км (замена масла, фильтров..следующее через год или 24600 км.)
    сейчас пробег 17600
    т.е за 8000 км все масло скушало
    при пробеге 15000 залил грамм 200
    :confused: вот и думаю менять полностью масло ? где это лучше сделать не у Од..?
    или долить 1 литр
    или заморачиваться по кулансу-опечатывать и т.д
  2. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    #2 AG., 11 мар 2014
    меняю масло раз в 10т.км, чего и Вам советую... ну или раз в 15...
    а если пищит и просит долить масло, то согласно мануалу влить надо ровно литр.
    а дата выпуска авто какая?
  3. audia5
    audia5 Новичок
    4 окт 2013
    23
    a5/2.0
    ааа а то я влил не литр...
    дата выпуска 11 но куплена была в 12ом
    а где меняешь масло ?
  4. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    меняйте у дилера. потом, если что, куланц сможете получать.
  5. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    после ТО 15000 до следующей замены масла и ТО. какие 24600?
    за 8000 км долил 200 грамм? это можно расценивать как издевательство над людьми, которые здесь пишут о расходе 1 литр на 1 тыс км.
  6. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    в АЦ север или в АЦ на лыковском.
    стоит заморачиваться если расход будет литр на 5000км и больше.
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Даже при таком расходе не стоит))) В мануале прописано 500 гр на 1000 км-норма.
  8. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    написано, но по моему мнению это уже повод напрячься.
  9. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    да на самом деле напрягаюсь с самого начала покупки)) и не только из за масла)))
    Так что из-за всего париться, с ума сойдешь..
    Народ ездит и ничо вроде...Но я поменял:nod:
  10. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    я примерно так же относился, пока прошлая А5 померать не начала при пробеге 40т.км. сначала мотор все больше масла начал жрать, пришлось перед ТО покупать две канистры по 5 литров, одну на смену вторую на "пожрать". потом вариатор начал дергаться, потом бензонасос сдох аккурат в день окончания гарантии.
    теперь посматриваю за машиной, мало ли что, пока гарантия есть лучше проблему заметить и решить... а не потом за свой счет этим заниматься.
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Это все мной уже пройдено. И поршневая и мехатрон и бензонасос не знаю как зиму откатал, летом уже менять надо было, и даже кардан в ремонте был. Завтра буду менять цепь, подушки двигла и подшипники ступицы уже второй раз. Пробег 97
  12. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    я вот не решился на такой подвиг! тупо машину сменил, да и оценил разницу между моно и полным приводом...
  13. audia5
    audia5 Новичок
    4 окт 2013
    23
    a5/2.0
    чуть не правильно написал!
    первое ТО делалось спустя год мною ( прошлая хозяйка не делала)
    пробег был 9600, проехал 5.400 км показала минимум( пробег 15.000км залили грамм 200), проехал 2600 км, сейчас все на минимуме и пробег 17.600, т.е получается 8.000км= 5 литрам. 1литр на 1600км. и
  14. audia5
    audia5 Новичок
    4 окт 2013
    23
    a5/2.0
    в Ац север
  15. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    что-то ерунда какая-то получается!
    до 9600 не делали ТО. потом сменили масло и при пробеге 15000км. машина съела литр. (а не 5)
    расход получается литр на 5400км. и это при условии что после ТО был максимум.
    далее налили 200мл. и проехали еще 2600км. получается 2600*5 = литр на 13 000км.
    вообщем надо смотреть так: запищала, налил литр и посчитал пробег, до следующего "минимума"...
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Теперь у тебя все это впереди)))))
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Надо пояснить человеку просто. Электронная шкала это всего лишь 1 литр масла.
  18. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    она еще на гарантии :)
    да и не факт что жена на ней проездит до 60-70т.км. я на porsche macan думаю через годик поменять. надо пощупать его....
  19. audia5
    audia5 Новичок
    4 окт 2013
    23
    a5/2.0
    :thumbup::thumbup::thumbup: я просто это не знал))) тогда все супер:rock:
    спасибо народ:beer:
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну вот))) я так и понял. Не за что.
