Нужен совет!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем En1n, 2 мар 2006.
  1. En1n
    En1n Завсегдатай
    23 янв 2006
    570
    Yamaha FZ6R!!!!
    Посоветуйте!
    Решил сделать ЧИП-тюнинг на свой Allroad. Обещают увеличение мощности до 290 сил и 450НМ момент.
    Цена около 15000 рублей.
    Посоветуйте, может быть ктонебудь делал такой и может поделится впечатлениями....
    Зарание всем спасибо.
  2. Pavell
    Pavell Bad e-mail
    11 авг 2005
    287
    машинка
    Ответ: Нужен совет!
    Сам хотел сделать, но как то руки не доходят и еще точной инфо по этому нет, как эксплутация становиться и в общем страшновато как то.
  3. xRainMan
    xRainMan Новичок
    1 мар 2006
    45
    Audi Allroad 2.7Bi
    Ответ: Нужен совет!
    Потратя 2 дня на чтение форума по Allroad, сделал вывод что в тюнихе здесь разбирается VladRS... :umnik: Правда оттуда же вынес, что только чип-тюнингом двигла не отделаешься, нужно до кучи тормоза апгрейдить, и AКПП :rolleyes:
    + в твоём случае 2005г.в. потеря гарантии... :shock:
  4. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Ответ: Нужен совет!
    Я делал на своем аллроаде 2,7 на ручке, чип тюнинг у ВладаRS, помимо чипа сразу поменял резиновые трубы на селиконовые держут давление лучше, кроме того буст контролеры и выхлоп мовитек, все это мне стало около 3000 или 3600 точно не помню. Тормоза у аллроада плохи с рождения нужно делать,я не стал менять супорта дорого выходило,просто поставил перфориваные тормозные диски,лучше не стало, но хоть диски не разу не повело. После всего этого замер на стенде показал 309 л/с при температуре воздуха 15градуса 297 л/с при 27градусах.
  5. En1n
    En1n Завсегдатай
    23 янв 2006
    570
    Yamaha FZ6R!!!!
    Ответ: Нужен совет!
    А как это отразилось на динамике машины?
    1 человеку нравится это.
  6. HellRazor
    HellRazor Завсегдатай
    6 сен 2005
    760
    БМВ Х5 2007г 3.0
    Ответ: Нужен совет!
    Ты что творишь?? Кого человеку советуешь? Тебе что Влад барыга % отката дает?
    Невздумай в Пит лАйн соваться обдерут как липку!
  7. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Ответ: Нужен совет!
    Лично мое мнение, на низах прибавилось а в верхах убавилось, или мне так показалось не знаю за счет того, что низы прибавили верхи нет. Но количество обрашений к ВладуRS прибавилось в разы, то там недодувает то где-то шланг лопнул.ВладRS все это доводил бесплатно в этом плане у него все четко. Мое мнение если у меня был аллроуд пока турбины целы ничего не делал бы, а вот когда подойдет срок по турбинам, турбины помощней и интеркулер поздоровей, да тормоза надо делать.
  8. xRainMan
    xRainMan Новичок
    1 мар 2006
    45
    Audi Allroad 2.7Bi
    Ответ: Нужен совет!
    Да нет, я просто недавний читателя форума, в скором будущем обладатель AR :rock:
  9. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Ответ: Нужен совет!
    Очень замечательный апарат.Свой пихнул за соракэш на ручке 2,7 т.за 2 года наездил 46000 тыс., купил новый а-6 , так вот мой аллроад нравиться больше чем новый а-6. Очень жалею что продал его.
  10. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
  11. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    Ответ: Нужен совет!
    Так это все можно делать в Москве только плати, на каждую машину прошивку пишет спортек, в Швейцарии представительство туда отправляет только VIN автомобиля, голову от RS тоже ставят, я хотел на свой поставить только дорого все это обходится.
