всем привет) есть возможность приобрести А6 2,8 кватро по сходной цене... но есть нюанс...короба хозяин говорит встает в аварийный режим, треба поменять масло и сканер показывает неисправность какого то датчика (сам пока код не знаю, в субботу буду посмотреть) почитав форум сделал для вывод, что все может быть от банальной промывки до глобальной капиталки... после обнуления ошибки какое то время все работает нормально, а потом опять в аварийку... вопросы: 1) как долго можно двигаться в аварийном режиме? 2) что все таки может быть? понимаю что 2ой вопрос не корректен, но все же хотелось бы услышать любые мнения... пи.си ошибка вроде как имеет вот такую кодировку 000621 либо 000261
двигаться долго не рекомендуется, на то он и аварийный режим, чтобы доехать до первого места ремонта... Ошибка не коректная, нужна точная инфа, только потом можно что-то посоветовать
