Въехав в гараж,стал отстегивать ребенка на заднем сидении на передаче.Результат ,въехал в Икеевский стол(столешница картонная),разбил рамку номера и немного номер.Это присказка,а сказка, теперь не работает климат,датчик наружной температуры и выскочил "масляный сенсор".Ошибки проверил вагом 00667 сигнал наружной температуры 30-00 обрыв цепи.По датчику G266 00562 30-00 обрыв цепи.По климату ошибок не нашел,но молчит,"как рыба об лед" Помогите советом,проверил предохранители,снимал клемму,стирал ошибки,датчик температуры не пострадал.Спасибо за ответ.
Парадокс в том ,что сразу после встречи со столом,все было нормально.Я заводил авдотью. Утром при заводке все эти бяки вылезли.Я не пойму связи.Механических повреждений нет.Может только по мозгам? Я сомневаюсь ,что единовременно от разных систем оборвались провода.(хотя жизнь показывает другое)
С датчиком масла не такая проблема,может подождать,уровень масла по щупу норма.2-3 дня подождет. датчик наружной температуры, если не завязана на климат,тоже подождет.Главное климат контроль.Какие есть варианты, может быть не те предохранители смотрел? Сами понимаете,зима,дети.
Совсем недавно была у меня такая картина. Виной всему стал маленький предохранитель который отвечает за климу+датчик внешней температуры+сенсор масла. Поменял и все прошло. Предохранители хорошо проверял?
на климат завязан.можно поездить без него,но econ должен быть включён,а то может компрессор в мороз включится.
Большое спасибо откликнувшимся. Clam,Сergei,Aerials,RUSISH.Все благополучно решилось путем замены предохранителей.Полагаю основной виновник маленький под номером 5.И еще раз большое всем СПАСИБО!!!
