Нужен ТНВД для AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Сег, 20 мар 2013.
  1. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Накрылся мой ТНВД № 059130106D.
    Может кто знает где приобрести за недорого, а то второй раз меняю за 3 месяца.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #3 jonatan, 20 мар 2013
    я разработал технологию ремонта форсунок Common Rail Delphi кланана и распылители и делаю насосы VP-44 ,без дополнительного насоса а также форсунки Common Rail Bosch и Denso
  4. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Может у кого есть отдельно мозги для насоса????
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо у тебя идёт подсос воздуха, устраняй или ставь дополнительный насос, не то новый угробишь!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  7. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    а какой дополнительный насос можно поставить?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если поставить тразисторную схемку PWM управления доп. насосом или механический регулятор давления то практически любой. Превышать давление в 1,7бар на входе ТНВД НЕЛЬЗЯ!!!
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol:мозгов у джонатана спроси:lol:
    у меня та же проблема. пытаюсь купить в минске
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сергей на VP-44 договорился, или еще где?
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    извени Дима, перебью тебя.
    переделай перекачивающий насос в баке в подкачивающий.
    народ ездит:shuffle:
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :rock: утюг помогает с покупкой и доставкой.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Посмотри пост нр 3
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Владимир! то что Вы разрабатываете наши СТОшники по ТНВД лет 15 назад делали!:hi:
    а подкачивающи насос низкого давления(корпус ТНВД) может восстановить любой желающий :nod::nod:
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    прикупили 815 стенд???:cool:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #16 jonatan, 21 мар 2013
    нет я стенда не прикупил.Но топтался около него довольно долго-года три назад и понял как можно его заменить без проблем.Что такое СТО ошник хотелось бы разъяснения.А вот Common Rail Delhi неделю назад закончил с Викторией.Интересно что ж 15 лет назад делали? А подкачивающий насос действительно может сделать любой но почему-то не хочет.Непонятно при чем тут корпус ТНВД ? Ты меня в свое время озадачивал по этому поводу что-то насчет овала говорил.но это не то совсем не то.А за Common Rail Denso я один раз поплатился-меня просто забанили -непонятно за что.Как я понял не честная конкуренция но я уверенности не теряю что кто-то захочет чтоб я ему сделал по этой технологии все предложенные позиции.Могу добавить есть опыт ремонта передней буксы насоса VP-44/А так она меняется только с корпусом что довольно дорого-350-400 евро У нас в Таллине я знаю два стенда EPS 815.может еще есть но уже появились и другие стенды Stardex например или CR tecter
  17. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    Я вообще не понимаю о чем вы говорите. Вы можете помочь с насосом или мозгами?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Могу помочь с насосом отремотирую его. новые мозги тоже не проблемма но это большой гемморой с пропиской .Тут уже надо EPS 815. ИНТЕРЕСНО -почему потребовались мозги ? что было причигной такого желания? Я бы сказал несколько не обычного
  19. Сег
    Сег Новичок
    3 янв 2013
    42
    а6/с5
    пока я перепаивал транзистор, оторвал какой то контакт и теперь его уже не припаять. не берутся даже в ремонте сотовых. А к этому контакту припаивается один из контактов тразистора.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего-то не оправдалась такая переделка. Проблемы с датчиком мин. уровня, релюхи греются, давление смешное. Все равно доп. насос ставить, так он и засосет из ведерка наполненного и 1,7 бар через регулятор создаст.
