Нужен только автозапуск...
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Шуркеш, 30 окт 2009.
  1. Шуркеш
    Шуркеш Новичок
    27 май 2008
    8
    А4,1.8T,2007 г.
    Добрый вечер! В предверье зимы задумался об установке сигнализации с автозапуском. Защита авто не особо интересует, главное чтобы двигатель запустить можно было на расстоянии. Оф. дилер в моем городе установкой противоугонных средств не занимается, обратился в обычный установочый центр. Посоветовали два варианта: 1.Шер-Хан5+Can-адаптер+обходчик+установка=15 000 р. 2. SOBR100+Can-адаптер+модуль запуска+установка=20 000 руб.
    Вопрос в следующем какой из вариантов лучше? Установка какого комплекса наименее затронет штатную систему? И вообще стоит ли заморачиваться с автозапуском, а то что-то не хочется из-за кривой установки превращать автомобиль в недвижимость?
  2. ART-Technology
    ART-Technology Новичок
    7 окт 2009
    14
    На мой взгляд наилучший вариант: SOBR120+Can-адаптер+модуль запуска+установка.
    это будет полноценная сигнализация с запуском двигателя по телефону.
    Если Вам нужен только автозапуск, то подойдет и вариант №2
  3. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Я так понимаю у Вас автомобиль 2007 года выпуска, а потому хотелось бы для начала узнать какой у Вас ключ от зажигания?
    Авто у Вас до рестайловое или уже после?
    А то может так статься, что для реализации автозапуска потребется гораздо больше ингридиентов, чем то, что Вы перечислили...
  4. Шуркеш
    Шуркеш Новичок
    27 май 2008
    8
    А4,1.8T,2007 г.
    Автомобиль после рестайлинга, а чем ключ может отличаться (как определить какой он?)? И что может еще потребоваться для установки данного оборудования?
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если ключ обычный, выкидушка с металлическим жалом и поворачивается в замке зажигания, то достаточно Вашего любого комплекта. Если же у Вас управление запуском посредством кнопки start\stop, то потребуется модуль иммитации работы копки.
    Кроме того надо посмотреть, открывается ли центральный замок при поставленной на охрану штатной системе, если считывается чип после включения зажигания.
  6. Шуркеш
    Шуркеш Новичок
    27 май 2008
    8
    А4,1.8T,2007 г.
    Ключ с жалом, выкидной. Ярослав, подскажите пожалуйста, can-адаптер работает только на открытие/закрытие дверей, а на запуск двигателя нет? Или есть такие адаптеры, которые будут отвечать и за запуск? Мне предложили Can-адаптер за 2800, у вас на сайте где-то видел за 7800, в чем отличие в изготовителе или функции разные?
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    CAN-модуль есть читающий, есть еще и передающий, но для Ауди еще нет модуля который бы работал и на автозапуск тоже, оставляя в режиме охраны штатную систему, не открывая центральный замок при прочтении чипа в модуле обхода.
    С обычной выкидушкой - может и получится автозапуск, на 2007 год еще не пробовали, но опыт с новыми ауди по запуску есть.
    Что касается разницы в стоимости, то мы используем модули от компании TEC в основном. За 7800 - это передающий с установкой.
    Вам модуль от какого производителя предлагали?
  8. Шуркеш
    Шуркеш Новичок
    27 май 2008
    8
    А4,1.8T,2007 г.
    Не знаю какой фирмы адаптер, в следующий раз поеду, поинтересуюсь.
