Собственно есть A6 C7 на спорт подвеске c дисками 19 x 8,5J / ET48 Интересно максимально удобное сочетание зимней резины для них. Пока склоняюсь к двум вариантам: 1. 235/40 R19 2. 235/45 R19 может кто-нибудь оперативно посоветовать идеальное сочетание ? важно, поскольку до завтра хотел бы определиться. спасибо, всем.
ну 45 определенно будет лучше для подвески (меньше нагрузка) но вот сообщение про спорт подвеску вызывают вопрос нормально все будет,если все хорошо то смысл брать 45 по мне,для нащих дорог
Вообще то на диск шириной 8,5 идеально будет 255,а 235-я резина идёт на диск шириной 8.Ставить 235-ю резину на диск 8,5,есть "привет бордюрам".
недавно заморачивался 5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм 5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм 6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм 6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм 7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм 7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм 8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм 8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм 9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм 9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм 10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм 10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм 11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм 11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм 12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм 12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
Забыл написать, мои диски идут в базе с шинами 255/35 R19 - летними. Для зимы 255/35 ну не прокатит никак, бульдозером не хочется быть, и понятно всем что шины чем уже, тем лучше торможение.
