Нужен хороший дизельный сервис
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vobla156, 3 окт 2011.
  1. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Всем привет посоветуйте хороший сервис по дизелям ни чего не могу сделать вот моя проблема
    если подкатываться к светофору или вообще останавливаться в самый последний момент перед остановкой происходит не большой толчок при этом заметил что обороты на тахометре как бы зависают на одном месте создается такое ощущение что в этот момент машину штото тянет назад а она сопротивляется а именно на 1500 оборотов но это бывает не всегда а чаще всего на 1000 но даже если обороты не зависли то все равно произойдет толчок а потом когда всеже обороты опускаются в этот момент и происходит толчок еще бывает такое точнее не бывает а есть постоянно если ехать в пробке и отпустить педаль газа скорость при этом минимальна и обороты в районе 1000 а потом опять ее нажать то тоже происходит толчок он однократный но если постоянно нажимать и отпускать педаль газа при выше описанной скорости и оборотах то постоянно будут происходить рывки диагностику по коробке и всей электрики я делал ошибок ни каких нет еще последнее время стало трясти на холостых а когда завожу машину особенно когда она холодная то при этом кажется что двигатель щас выпрыгнит из под капота а если начать газовать на месте и смотреть на двигатель по правую руку то он приподнимается на подушке помогите пожалуйста что делать и куда лезть машина 2.0 тди BPW мульт вообщем нужен хороший сервис по дизелям без разводов
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    если в личку напишутб, подскожи и мне пож.
  3. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Ну что ни кто не посоветует сервис по дизелям плиз .
  4. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    точно с коробасом всё в норме ?
  5. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Вроде да так как если на месте в положении паркинга или нейтрали совершать манипуляции с газом то будет тоже самое
  6. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Вообще это все признаки коробки. Даже если нету ошибок, она может тек себя вести. Мое ИМХО с мотором все нормально.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок что говорит?
  8. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Шнурок говорит что ошибок нет вообще только по параметрам у меня завышена подача топлива и чтото с форсункой по 1 цилиндру а все остальное в допуске я сам в этих показаниях ни чего не понимаю поэтому конкретней сказать ни чего не могу все эти данные у меня от того что мне на форуме вызвался помочь один человек который мне все это и сказал .
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сбрасывай логи по 3,4, -13-(18-23 если есть!) на холостом!
  10. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Я сам в этом не понимаю шнурка у меня нет все показания снимали с тем человеком который мне вызвался помочь он просмотрел все показания говорит что ни чего криминального нет еще сказал что у меня распредвал смещен на 1 градус относительно коленвала говорит что надо выстовлять по компу а мне как раз скоро менять грм может ли это все быть связано с грм
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все нет, частично да! Если сам не можешь найди чел. который сделает логи!
  12. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    А что именно может быть связано с корректировкой грм из моих проблем рывки или вибрация или и то и другое ? а по поводу снять логи у меня даже знакомых нет которые разбираются в этом
  13. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    В дополнение еще заметил ехал я сегодня в пробке часа 1.5 и заметил что если именно все время ехать в пробке то дергается намного сильнее чем если ехать тоже время что и в пробке но без пробок и еще рывки оказывается есть не только на маленькой скорости и маленьких оборотах но также и на любой скорости просто до этого времени я этого не замечал тоесть если ехать к примеру со скоростью 100-120 км и отпустить педаль газа чтобы катиться накатом а потом снова на нее нажать то тоже произойдет толчок
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так подъезжай у кого есть шнурок и снимут тебе логи!Это занимает 10 мин.!И "флэшку" не забудь!
  15. freemax
    freemax Новичок
    23 июн 2011
    9
    A6/C6 2,7TDQ 08г.
    скинул в личку
