Уже писал в другой теме: А6 с4 abc2.6 После замены мотора нет искры и импульса на форсунках На датчики коленвала приходят 3 минуса. (Провода на них прозванивали- от фишки до мозгов - все целое с одного контакта на фишки звонится на один пин на мозгах) Замена мозгов не помогает. Помогите! Нужен хороший автоэлектрик! Кто знает
ГРМ не трогал, двигатель заводился на другой машине ( мной лично проверялся) ГРМ не трогал так как он менялся 10 тыс назад на моторе и к нему можно подлезть всегда.
Так возьми и проверь..установку ГРМ... Ты в курсе что искра на твоём АВС возможна только при синхронной работе сигналов с датчиков.. Которые вы тут упорно проверяете. Если так рассуждать как ты.. То когда то этот двигатель вообще был НОВЫМ.. И главное исключительно хорошо работал...)))
Тааак, а разъясните мне балбесу. ГРМ я 100% не трогал Но я менял маховик.( на аналогичный- сравнивал) может ли быть из-за этого. Маховик ставится только в одном положении. Может ли быть рассинхрон из-за этого? Если да то как что почему отчего
Тебе ещё в той теме объясняли: датчики эти индуктивные. На них не могут приходить никакие минусы. Датчики сами вырабатывают импульсы при прохождении возле них зубьев маховика - и эти импульсы видят мозги. Может, если маховик таки не такой. )) Датчики вынимал при перестановке движка, не? И там в той теме было озвучено напряжение 2 Вольта на ДХ - объясни, относительно чего оно мерялось, и в каком положении при этом был ДХ.
Кстати по поводу грм! У меня есть своя планка для выставления грм из магазина куплена. По ней ставятся распредвалы ровно горизонтально( по этим дырочкам если смотреть) а дядька у кого покупал Ауди 80 отдал с машиной самопал планку , и говорит это правильнее - на ней (если смотреть лицом на мотор под капотом ) левый распредвал чуть под углом ставится
ты почитай ту тему... какие то минусы выдумал сопротивление померить не может.. грм не проверялся и маховик был снят. и поставлен другой причем зазор в датчике оборотов не проверялся.
если мотор до снятия с машины работал, то ремень грм на нём установлен корректно. из вариантов маховик, установка датчиков, проводка. . комп какие ошибка даёт? в параметрах обороты мотора показывает?
Нет , оборототы мотора не показывает. Датчики это тоже я не трогал . Мотор да заводился. Зазор там маленький между датчиком и венцом На фото как я собрал сцепу
Там метка есть на шкиве колена спереди… я когда грм ставил головку туда придумывал и руками его держал по метке
метка на переднем шкифе нужна чтобы в какой месте искать отверстия для стопора . без стопора правильно не выставить. она показывает погоду на луне практически.
если ловить блох то только со стопором. если ездить то прекрасно ставится по метке на шкиву, что на с4, что на с5 .
