Обыскал всё в Интернете не нашел пока. Ищу потому, что не горят фонари заднего хода. Что мог проверил: лампочки, предохранитель, жгут в багажнике, жгут, уходящий в салон. Если у кого есть схема проводки фонарей заднего хода на В3 1988 гв от фонарей до датчика включения на коробке передач выложите здесь, пожалуйста.
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Берешь у меня на сайтике схемку Ауди 80 88год http://www.sizov.org/audi/shem.htm Откраваеш 11 страницу и в квадрате 43-A,B,C,D,E видиш искомое, там нарисована схема с контролем перегоревших ламп, если нужна без контроля то мыссленно выкидываеш "контроллер" и получаеш простую схему Ну а дальше идеш по схеме на другие страницы А вообще то начни с проверки жгута в месте перегиба при открывании-закрывании крышки багажника у 80ток там самое больное место скорее всего банально перетерлось
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Жгут у меня новый, рабочий. Схемы с твоего сайта я раньше скачал, но не смог найти где там фонари заднего хода. А сейчас нашел на схеме BACK_UP LTS. Похоже это как раз фонари заднего хода. Спасибо.
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Смотри более подробно, привожу кусок схемы со страницы №4, проверка проста, смотриш что б на включатель заднего хода который на коробке проходило +12 при вкл зажигания и от него звонился провод на лампы которые на странице 11 и называются BACK-UP LTS, проще некуда
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Спасибо, Алексей. Теперь, думаю, разберусь. Я только не понял что это за блок GEAR SELECT SW (A/T) на странице 4. Какие-то на нём три многопозиционные переключателя находятся. У меня есть на машине тройной блок управления печкой. Больше не припоминаю. Что за зверь такой?
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Необращай внимание на него, у тебя ж коробка механика? GEAR SELECT SW - Это переключатель положения рычага Автоматической Коробки Переключения Передач. У тебя его нет, к печке отношения НИКАКОГО неимеет.
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Спасибо. Я тоже уже догадался, что это коробка-автомат. Буду в выходные разбираться с этими фонарями. А то скоро техосмотр проходить надо.
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв а от чего перестали фонари работать?
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв http://audihelp.narod.ru/pic/shema_A80.jpg
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Машину разбирали для покраски и после сборки фонари перестали гореть.
Ответ: Нужна эл схема проводки фонарей заднего хода на Ауди-80 В3 1988 гв Всё - фонари сделал. Подёргал разъёмы, предохранитель и всё заработало.
Подскажите, плз, можно ли найти полную (единую) эл. схему Ауди-80 РМ 1,8 л 1991 г.в.??? Что мог - перерыл, но нашёл у Сизова только по частям (11 стр) а цельной .. неА???
ремонт Доброе время суток Подскажите пож. у меня Ауди80 В3 89г. моновпрыск 1.8 двигатель РМ рядом с датчиком который работает на стрелку температуры стоит еще один двух контактный что за датчик и для чего
А у меня эти фонари постоянно горели. Я для техосмотра вывел кнопочку в салон и нажимаю её когда нужно))
нее..на моторе PM натройнике три термодатчика,на мозг моника идет тот что снизу тройника.А ентот зверь ежа включает.
Объясните плиз неопытному-что есть ЕЖ??)) И еще одна проблемка-включаю зажигание-насос молчит,нажмаю на педаль(ну или в ручную открываю заслонку) срабатывает.После этого пытаюсь запустить двигатель-но увы,схватывает на 1-2 секунды и глохнет.Грешу на дпдз но мало ли....Подскажите плиз,че придумать можно)))
