Нужна инстркция сброса сервиса А4 В7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bvvit4audi, 15 авг 2010.
  1. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Подскажите, пожалуйста, как сбросить сервисный интервал на Ауди А4 кузов В7.
  2. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    При выключенном зажигании нажимаю и удерживаю кнопку с ключом, затем включаю зажигание и отпускаю эту кнопку, после сего ни чего не происходит, хотя по инструкции надпись servic должна смениться на servic in _ _ _ _ после чего предлогалось нажать на кнопку с 00 для сброса.
    Чего я не правильно делал?
    А может только вагом это его можно сбросить, но как?
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
  4. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Verce, спасибо конечно, но мне кажется это не совсем то, так как у А4 В7 приборка совсем не такач как у А6 С6
    Может у кого есть именно для А4 В7 ?
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  6. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Спасибо. По этой инструкции я и пытался сбросить интервал, но ни чего не вышло, наверно потому что она для A4 B6.
    Ни уже ли нет ни у кого для В7 ???
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приборки то одинаковые .
  8. bvvit4audi
    bvvit4audi Новичок
    1 фев 2010
    85
    A6Q C5 2,5TDI 02-
    Тогда, другой вопрос:
    кто нибудь на B7 сбрасывал service по этой инструкции для B6 http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%A1...BB%D0%BE%D0%B2 ?
  9. AlexK
    AlexK Новичок
    21 сен 2009
    69
    Audi A4/B7 2.0T07г
    вроде получилось ))) хитрость в том, что удерживая кнопку ключик, включить зажигание не отпуская ее, а потом резко ее отпустить и резко нажать на обнуление дневного пробега и подержать
  10. zhek01
    zhek01 Участник форума
    25 окт 2013
    494
    Воронежская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    После включения зажигания не надо отпускать кнопку с ключиком, просто вдобавок к ней другим пальцем надо нажать на кнопку с "0". Затем отпустиь обе кнопки.
