Нужна инструкция что делать с ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Новичок, 1 апр 2004.
  1. Ауди 100 87г. двиг. NF
    На прогретом движке очень сильно гуляют обороты. Пока двиг. холодный - все ОК.
    Скидывал разъем с клапана ХХ - продолжают гулять, но интервал набора /сброса оборотов уменьшается в 2 раза.
    Архив почитал, но, блин, может кто может объяснить более доступно. В частности где может быть подсос воздуха и как проверить. Думаю интересно будет многим. Хотя бы для того чтобы не стоять дурнем на сервисе и верить всему что говорят.
    Может ли это быть связано с умирающим потенциометром.
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А прогревочные обороты есть ??
  3. Тахометра в машине нет, так что все только по звуку.
    Но прогревается нормально. Повывать на ХХ начинает градусах на 80, при этом еще и дымит. А тянет нормально, для своих годов конечно.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Подсосы могут быть в основном - трещины черепахи, патрубок вентиляции картера и патрубки на рег. ХХ. Реже негерметичность верхних 2 шлангов с ресивера или их тройника. СО пытался проверять ?? Как дефект ХХ возник ??
    В принципе нужно проверить сразу УОЗ, давление в камерах дозатора посмотреть, ток ЭГРД. В целом на ПНД конечно похоже. Но лучше по-порядку все проверить.
