Нужна консультация по DSG
Тема в разделе "A3", создана пользователем Дядечка, 28 июл 2011.
  1. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Нужна консультация по DSG. Поиск не рулит. Вкратце: дёрго-удар при старте. Нет звонов-стуков и дальше шоколад. ОД вынес мозг и наугад предлагает поменять сцепу (50 с работой) или мехатроник за 100 с копейками. Кулибины есть? Типа "Mitriy" с мультами. Или же направте в нужное русло.
  2. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    если есть удары при переключение вниз с 3-2, 2-1 - это похоже на мехатроник, соответственно, если затяните, то еще и попадете на замену сцепления.
  3. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    И, да, проблемы с мехатроником не диагностируются до той поры, пока он не умрет.
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Удар (толчок), без лязгания, присутствует только при трогании. Ощущение такое, как будто педаль сцепления просто бросил. Все остальные режимы в идеале.
  5. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Сразу после остановки или немного погодя?
  6. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    ну пока вроде ничего криминального нет, просто жесткая работа ДСГ.
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    А обновить прошивку коробки, ОД Вам не предлагал для начала?
  8. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Не понял. Стоишь на сфетофоре, пробке и т.д. в режиме Д, отпускаешь тормоз, нажимаешь газ, бац - толчёк, довольно сильный. Если очень плавно или наоборот активно нажимать педальку газа, то трабла нет.
  9. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Разные люди и ОД сказали, что так не должно быть.
  10. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Провели адаптацию. Прошла успешно. Обновление ПО не требуется.
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    У меня примерно то же самое. Причем с самого начала владения авто. Но, приноровился, и стараюсь в пробке работать педалью газа плавно, без резких движений :).
    А вообще, еще заметил: если ехать 5-10 км/ч и затем резко нажать на газ, то машина слегка задумывается, а потом прыгает рывком вперед. Насколько я понял, это особенность робота, а не неисправность.
  12. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Вполне нормально, так-как она уже едет на 2ой, а резкий пинок газа мотивирует ее перейти на 1-ю, вот и задержка с резким толчком.
  13. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Про ДСГ многие говорят, что "это не нормально", что она так дергается.
    Но ДСГ - дерганная, априори.
    Конечно же, если там кости из мяса вываливаются при толчке, то это не нормально.
    Умирающее сцепление и/или мехатроник проявляется в группе признаков: при разгоне задумчивость, включение задней производится долго, рывки-толчки при переключениях 1-2-3, 3-2-1.
    Если наблюдается только толчок на старте, далеко не факт, что это мехатроник.
    Как вариант, рассогласованность двигателя и коробки.
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Не, она не переходит на 1-ую. Она так же продолжает оставаться на 2-ой :).
  15. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Нет, если есть рывок то это кик-даун с переходом вниз.
  16. Chernysh
    Chernysh Новичок
    8 июн 2010
    40
    A3/8PA
    У меня тоже самое один к одному! Сам с VAGами работаю предположения, что естественный износ сцепления, я тоже преноровился педалью работать.
    Да, еще после адаптации нужно спец тест-драйв по определенному алгоритму делать иначе сразу не пропадает неисправность! http://avtoadapter.ru/index.php?opt...tid=6:korobki-peredach-dsg-s-tronic&Itemid=53
  17. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Всем привет и спасибо за участие. Мехатрон!!! Сегодня заменили, как к бабушке сводили.
  18. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Остался еще один вопросик - надолго ли?
  19. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Менялся за свои кровные?
  20. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    гарантия. мне хватит.
    Да, но не по полной. Сколько стоит не скажу. Секрет.
