Нужна ли адаптация блока клапанов после замены?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ShtDima, 10 фев 2016.
  1. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Дорого времени суток!
    После замены блока клапанов (купил бу) авто так и не поднялся с пуза. Не сработал ни один из клапанов, кроме ресивера.
    Нужно ли адаптация блока клапанов после установки?
    Или просто блок не исправен?
    До замены все работало, только не держали клапана в блоке.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ошибки стер?
  3. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Да стёрли. Ставили ещё блок, который был в сервисе, то же бу, с ним все работало.
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Значит Ваш блок не рабочий (тот который купили), ни какая адаптация не нужна.
    После замены все должно работать, если есть желание - можете сделать адаптацию пневмоподвески.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если не исправно, то адаптацией ток испортит все:ded:..выскочит ошибка и адаптация не завершиться, и усё тогда:hi:...пока полностью все не исправит по пневме фиг че сделает..
  6. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Продавец утверждает что адаптация нужна, предлагает скинуть регламент.
    Придётся вернуть.
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Не морочь парню голову :D :hi:
    А то он щас начнёт руки шаловливые запускать...
    Надо просто вернуть неисправный блок и купить новый или другой б/у
  8. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Если машина не поднимается с этим блоком, следовательно она не выставит нормальный уровень. Таким образом адаптировать ни чего не удасться. Вы же сделали проверку, поставили блок сервисменов. Все заработало. Следовательно - блок надо вернуть продавцу.
    Может он нас научит как адаптировать блок клапанов, может мы чего то не догоняем?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну я на это и намекал ему..из далека начал ток :laugh:
  10. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Спасибо, люди добрые
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я себе уже адаптировал так..была ошибка. стер ее и адаптировать начал.и она выскочила в это время и все..а мен ехать далеко..заменил датчики подвески..компрессор перебрал !! потом купил новый компрессор!!...потом уже нашел (почти купил комплект чтоб на пружины встать)..в итоге по советам добрых людей поднял машину принудительно через комп. вытащил предохранитель компрессора и поехал так..доехал норм потом обратился к *даниэлю*и он подчинил мне все ((спасибо ему:hi:))..дело было в блоке клапанов..(чего не ожидал я)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для того чтобы вернуть блок назад, нужно заключение сертифицированного сервисного центра. Я не говорю о ОД, есть и не дилерские такие. И я не верю в версию неисправного нового блока, всё дело как обычно в руках, которые растут откуда попало.
  13. ShtDima
    ShtDima Новичок
    17 ноя 2015
    6
    Блок бу с разбора.
