Нужна ли замена цепи ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BLIZNEC A6, 10 ноя 2014.
  1. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    всем привет. Помогите с советом . Авто а6 2.4 2006 г. 170 т.пробег !!! Начала дергаться ((( думал вариатор тупит (( Приехал к офицалом, выявили ошибку по двигателю . По коробке все ок ))) сказали , что есть разница на распредвалах !!! Посоветовали замену цепи ((( подскажите , как быть ? Что делать ? Спасибо !!!
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Когда заводишь слышишь посторонний шум? Ошибки по распредвалу и все или еще коленвал?
  3. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Когда заводишь , первые секунд 10 , ( рыконье ) ошибка вроде по распредвалу ...
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    10-это многовато. Посмотри показания 93-й группы.
  5. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Ошибся с инфо. )) "рыкание" буквально трех секундное ...
  6. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Натяжитель, может цепь перескочить, какое то время прокатаешься но потом может все быстро накрыться, либо сливай либо делай. Я сейчас себе как раз делаю.
  7. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Походу работа трудоемкая ?!?! Сколько же денег надо ?
  8. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Уже писалось много раз что три секунды это нормально и наверное не рыкание а что то на подобие звона.
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужно поменять верхние натяжители на обоих головах.Может перескочить цепь.Меняются за 4-6часов,без снятия мотора.Прошёл через это.
  10. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Всем спасибо за информацию
  11. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Да, у тебя без снятия, работа как повезет у всех по разному, у меня запчасти пока вышли в 50к плюс работа но со снятием, в твоем случае чуть легче, все это делается, но перескока лучше недопускать.
  12. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Проехался по сервисам, говорят , что необходимо менять все прилегающее ) цепи, натяжители, башмаки )) или что-то наподобие ))) и т.д. Короче самая минимальная цена за работу 10 т.р. Как думаете по цене ??? За такую работу ??? Пол морды разбирать !!!! Жду советов ))) спасибо
  13. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Добрый день!
    когда начнет дергаться переведи рычаг АКПП в ручной режим, если дерганье резко прекратится, то проблема в коробке. у меня такая ситуация при разгоне иногда дергается, переводишь рычаг в право все пропадает, а ошибок по коробке тоже нет
  14. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Обязательно попробую !!! И что намереваетесь делать ????
  15. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Еще есть прикол !!! Когда на медленном ходу начинает дергать , я включаю ка климате ECON , и все становится нормально ((( такое ощущение , что плавают обороты ! Но стрелка стоит ровно ( что за хр.нь ??? (((
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    За такой пробег,как у тебя,цепь не может растянуться,если пробег реальный.Натяжители выходят из строя как правило верхние,они самые нагруженные.Если у тебя мотор чистый,без солидола внутри,то,я думаю,достаточно заменить только верхние натяжители.Если мотор имеет внутри сильные отложения,то может быть забит канал подачи масла к натяжителю.Нужно снимать клапанные крышки,задние крышки и смотреть,неработающийй натяжитель будет видно.
  17. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Спасибо за совет !
  18. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Почисть ДЗ. я просто снял воздушный патрубок и с помощью зубной щетки и жидкости для чистки карбюраторов почистил заслонку. адаптируется она сама.
  19. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    ))) стыдно спросить , ДЗ , что это ???
  20. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
