Нужна помощь 2.5 АКЕ глохнет!!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем KorbinDallas, 28 окт 2013.
  1. KorbinDallas
    KorbinDallas Новичок
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    #1 KorbinDallas, 28 окт 2013
    Добрый день ,у меня вот такая проблема возникла с машиной описываю
    1.На холостых оборотах машина как будто троит.
    2.При на жатии на педаль газа в пол машина на бирает 4000 обор. и начинают падать хотя педаль в полу,после отпускании педали газа машина глохнет.
    3.После всей этой процедуры машина плохо заводится еле еле.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    диагностические данные нужны
  3. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Вот в этом все и дело ошибок по движку нет, какие группы снять надо в движении или как ?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Очень похоже на подсос воздуха. Можешь посмотреть на работающем двигателе прозрачные трубки перед тнвд, на х.х. и при увеличении частоты вращения двигателя. Если пузырьки не бегут то нужно подключать прибор и смотреть другую причину
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У него там нету прозрачной трубки.
  6. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    #6 KorbinDallas, 28 окт 2013
    Привет Мазай вот опять проблема что делать не знаю.....прозрачной трубки нет покупал такую без нее.По ВАГ кому ошибок нет.Звонил в АУДИ центр диагностика в районе 5 тыс.руб.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    если нет то заколхозь. Врежь кусок силиконового прозрачного шланга подходящего диаметра, через соединительные штуцеры
  8. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Д я понял сделаю.Почему заводится плохо как будто завоздушилась может компрессии нет.?
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ты с воздухом определись сначала. Если система воздушится то конечно плохо заводится будет, а может настать тот день когда уже совсем не заведешь
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что ты заладил что нет ошибок, нужны группы, запиши во время троения группы 1,13,14
    и еще 1,3,4
  11. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Щас пойду запишу
  12. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    #12 KorbinDallas, 28 окт 2013
    Да вот что еще обратил внимание когда глохнет машина кокое то бурчание в задней части в багажнике типа, что то подкачивает.Если резко набрать 4000 оборотов и сек.10 не отпускать газ а потом бросить тут же глохнет и маслать потом приходится секунд 15-25 потом снова заводится.
  13. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Троит постоянно ,распылители поменял управляющую поменял,что не хватает то опять.расход щас посмотрел 18.6 литра.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #14 UTUG, 28 окт 2013
    Два цилиндра не работают ! 3-ий и 6-ой, там коррекция сильно отличается от остальных
    Измеряй компрессию, делай пневмотест, определяй причину проблемы в цилиндрах, ГРМ или ЦПГ !
    Ну еще можно на форсунки грехов навесить, проверить можно переставив например (6-ю и 5-ю) и понаблюдать за коррекцией.
  15. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    #15 KorbinDallas, 28 окт 2013
    3 цилиндр это где управ.форсунка стоит правильно я понимаю.что такое ЦПГ
  16. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Почему при нажатой педали в пол а потом ее отпускаешь машина глохнет со звуком как будто передув турбины идет и потом плохо заводится.?????
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Почему, я не знаю, скорей всего аварийный режим.
    Да, 3-ий и 6-ой цилиндры - дальние цилиндры от носа машины.
    ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
    ГРМ - газораспределительный механизм, подразумевается не ремень, а механика внутри головы
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А если сильно не газовать, а так до 2000об. то же самое будет?
  19. KorbinDallas
    16 сен 2013
    92
    А8 2.5 TDI AKE Qua
    Если не сильно газовать то вроде все нормально машина не глохнет.Может каке еще логи снять.
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Редукционные клапана не сбрасывают и давление распирает гидрики. так не долго и клапана загнуть (если еще не загнул).
