Утром выхожу нe заводится, стартер не крутит совсем, вообще никаких звуков, только реле где-то под рулём щёлкает и всё, можно пробовать заводить и с 100-го раза заведётся и то не факт, а если заведётся, to потом весь день заводится без проблем, на след. день такая же кака. может кто сталкивался с таким, что можно проверить и как? да и ещё не показывает датчик бензобака, т.е всегда ноль.(хотя до этого заводилась без проблем и при нуле.), Стартер, + - проводка контакты или ещё что?
ага, сначала не крутит совсем , а с 50-й попытки крутит и заводит, как это может быть аккумулятор??? молодец, пошевелил мозгами.
Очень может быть. Была такая байда перед тем, как аккум сдох из-за недозаряда. Про менеджер энергии не забывай, кстати у меня он предупреждение о сдохшем акб выдал по факту остановки в туннеле. Все бывает. ПС Можно и повежливее отвечать советующим.
блин, еще раз объясню, вообщем 2 дня не заводится, стартер не крутит совсем, ничего не происходит, не щелкает ничего, даже на пол оборота не поворачивается, вообче не шевелится, на 3-й день ключ вставляю---с первого раза заводится и в течении всего дня работает без перебоев. на след. утро таже история.
а ещё говорят, что из пиндосии автохлам везут... оказывается, на оккупированной территории тоже не всё гладко...)
Аффтар, ты реально агрессор! ИМХО! Если аккум живой в авто, снимай стартер и на проверку жизни его! Если стартер жив, будем дальше думать! И как заметил Junior, вежливее надо быть!
приборка оживает при повороте ключа?свет зажигается (габариты),поворотники, аварийка?если это все работает то у вас проблемма со стартером, втягивающая катушка вышла из строя.
приборка работает как и должна, при повороте ключа тоже ничего не меняется(лампочки не тухнут, габариты тоже не гаснут) вчера стартер купил, теперь надо как-то поменять, кто в курсе, надо на сервис ехать или своими силами можно перекинуть???
а у тебя сцепление нужно выжимать что-бы стартер начал крутить или у тебя автомат.Если ручка-то еще может полетел датчик который стоит на педали сцепления или сам замок зажигания не дает команду на блок-возможны такие варианты
если происходит один щелчок- то ищи проблему в силовом проводе- как правило коррозия , неконтакт и т.п. если при повороте ключа на стартер многократные щелчки- проблема в минусе( массе). вот от этого и отталкивайся
Надо зачистить клему на акб и силовом,окислилась полюбэ.И выкинь акб и поставь новый,если новый стоит,значит мало пускового тока,будешь делать диагностику,будет куча ошибок
Если то заводит -то не заводит АКБ с клемами не приделах.1.могла сгореть дорожка на коллекторе стартера.2.стерлись щетки стартера.3.не идет питание от замка зажигания на втягивающее реле.Если хочеш сам покалупаться-- попробуй перемкни стартер напрямую-- если крутит -остается замок .И еще могли ослабиться гайки на стартере на силовых проводах.Электрика дело темное без ПУЗЫРЯ не разберешся.
Советы сильные, наверное специально чтобы добить "агрессора", финансово естественно. Стартер был не последней покупкой...
