Нужна помощь a6c5 allroad 2,7bt
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lord6491245, 3 июл 2019.
  1. Lord6491245
    Lord6491245 Новичок
    2 июл 2019
    4
    FA9CAC34-D05E-4787-BA62-FD13BC73A139.jpeg доброго времени суток. Случилась у меня такая беда. На Ауди а6 с5 allroad 2.7biturbo Намотало косу( фото бирки на проводе прилагаю) на вентилятор , сразу пропал сигнал с климы ( вообще потухла) и с пневмы, ничего не отвечает, пока доехал домой, поставил машину, она упала на брюхо. Пошёл купил на разборке косу ( как вариант причина в этом) но не точно такую же, по фишкам все подошло, только маркировка на бирке другая была( последние буксы не такие ) Поставил , но ничего не произошло , все подключил и перепроверил , но все как было после этого так и осталось.
    Может кто подскажет, что делать ?) или кто поможет в СПБ с этим делом ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Не такие - это какие?
    Я про буквы.
    Какие ошибки?
  3. Lord6491245
    Lord6491245 Новичок
    2 июл 2019
    4
    На этой Шильде в отце стоит бура «М» там «АА» вроде как, я сегодня посмотрю отпишусь. А по ошибкам , чек загорелся , вроде пневма и абс.
    Я не помню точно про пневму, а абс вроде пропадает когда начинаешь трогаться. Машина с октября месяца на месте стояла
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Жгут
    4B0971073M он же
    4B0971073N
    для компрессора кондея, датчика температуры, датчика кондея и насоса ОЖ.
    https://www.farpost.ru/omsk/auto/se...-quattro-2000-2005-are-2.7-l-g2744597816.html
    При чем здесь
    За пневму должны отвечать другие провода.
    Смотри
    Скорее всего, есть и другие проблемы.
  5. Lord6491245
    Lord6491245 Новичок
    2 июл 2019
    4
    Если эта не та коса, То как вариант ничего и не долго было поменяться ?
    Ну именно после того, как ее намотало , у меня все и обрубило сразу и климу и пневму
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Эта коса связана только с климатом и охлаждением.
    Но когда ее наматывало, могло ещё что-нибудь оторвать.
    Без ошибок - угадай мелодия.
  7. Lord6491245
    Lord6491245 Новичок
    2 июл 2019
    4
    Вызвал электрика, дело оказалось в блоке пневмы.
    Из той косы что купил, и фишек старой , собрали одну рабочую, Клима появилась.
    Побочно вылезла ещё одна проблема. От того, что машина перезимовала в одном месте и положение залило блок коробки.
    Блок заменил, но коробка работает только на четвёртой передаче. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
