нужна помощь! afb 2.5tdi 98г автомат
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zenn, 20 апр 2014.
  1. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы с двигателем. Сразу скажу: комп ошибок не выдаёт. Заводится и на холостых работает нормально. В движении- с небольшим газом(в натяг) на 3-5 скорости, при оборотах, приблизительно 1400-1600, начинается гул в салоне и чувствуется вибрация. На 1-2 скорости не чувствуется(наверно обороты быстрее растут, или мощности двигателя хватает). При высоких оборотах(при интенсивном разгоне) вроде не проявляется. Заметил,что клапан(N75 вроде), всегда остаётся открытым- турбина нагнетает воздух по максимому-всегда. Раньше такого не было(замечено-раньше на холостых и малом газу всегда была закрыта). Открывалась только при интенсивном нажатии на педаль газа-при резком старте и наборе скорости. Предполагаю идёт передув на малых оборотах. Прошу помощи. Может кто-нибудь сталкивался с такими симптомами. Знает: где искать, что лечить? Заранее спасибо всем кто ответит, за любую информацию.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну даже если это мистический передув на 1400 об, что само по себе не реально, то причем тут вибрация ?
    разбирайся с подушками движка и коробки, для начала,
    именно они гасят естественные вибрации движка, как раз в районе до 2000 об.
    а также что с коррекцией в цилиндрах ?
    уверен там не все в порядке, получаем небольшое троение, которое проявляет себя только после отключения режима коррекции гдето к 1300 об и далее
    + дохлые подушки
  3. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    Спасибо за ответ. Подушки двигателя менялись почти год назад(была ошибка).Коробка чинилась тогда же. С ошибкой подушек двигателя ездил полгода(может больше). Проблем не было. Коррекцию в целиндрах ни кто не смотрел.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    подушки двигателя какие поставили, левак ?
    что с подушками коробки, от них вибрация посильнее бывает !
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    я бы первым делом привода проверил на радиальный люфт.
  6. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    какие подушки не помню, но брал дорогие. Подушки коробки не смотрел. На неделе заеду в сервис-посмотрим.
  7. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    заодно и привода скажу чтоб посмотрели
  8. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    :shock: и всё же: почему клапан(N75 вроде) всё время открыт?:shock:
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    они имеют свойство клинить. Ты бы хоть логи показал, а то как правило когда он клинит выскакивает ошибка по передуву, а ты говоришь что ошибок нет
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Радиальный люфт во внутренних шрусах или или полуосях. У меня полуоси, которые из коробки торчат, ходуном ходят в радиальной плоскости и никакой вибрации нет.
    Однако всё равно это не есть гуд. Наверное подшипники дифференциала устали, мож знает кто?
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +100500
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #13 iljap, 22 апр 2014
    Мне кажется ты немного путаешь. Судя по тому как ты описал работу актуатора турбины, у тебя он раньше -то и не работал, а сейчас заработал нормально! На стоящей машине актуатор должен находится под вакуумом - шток втянут в себя и не изменять своего положения при небольшой перегазовке.
    Гул скорее всего, это появившийся наддув в на низах, и так как обороты относительно низкие, движек как бы "упирается, гудит". Имхо это нормально. У меня именно так и стало после настройки турбины-гул на малом газу при 1400-1800 об. на высших передачах.
    з.ы. Логи сделай палюбому.
  14. Zenn
    Zenn Новичок
    13 апр 2011
    19
    А6\С5 2.5ТД 98г.
    большое спасибо всем кто ответил. теперь буду искать шнурок или человека со шнурком. как сделаю логи-обязательно их выложу и попрошу расшифровать.
