Нужна помощь! Allroad не заводится.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Павел_s, 16 сен 2009.
  1. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    Audi ALLROAD 2.7T, 2001 г.в., американец
    Здравствуйте, нужна ваша помощь!
    Allroad 2.7T, 2001 г.в., американец. Ехал с дачи 30 км, в городе за 4-5 мин до дома загорелась масленка. Доехал, посмотрел - все масло вытекло. Довезли до местных умельцев, сняли пластиковую "защиту", оказалось - пробит масляный поддон двигателя (кусок поддона 3 см в диаметре продавлен внутрь поддона). Не защита - одно название. Естественно, все масло вытекло. Умельцы сняли поддон, заварили, установили обратно, да только вот проблема - не заводится. Говорят - нет напряжения на бензонасосе в бензобаке. Может, какая-то блокировка сработала, когда масло вытекло? Кто-то сталкивался с подобным? Можете что-то посоветовать?
  2. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Закрыть-открыть машину штатными кнопками на ключе. Дополнительно что-нибудь установлено?
  3. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    Кнопками штатной пробовал. Дополнительно стоит сигнализация с обратной связью starline, с ней проблем нет. Проверили предохранители, цепи 28 (топливный насос) и 29 (управление двигателем) предохранителей оказались без питания (но сами предохранители рабочие). Т.е. до предохранителей нет питания этих цепей. Что можно еще сделать в этой ситуации?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    ВАГКОМ что говорит?
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    5 минут ехал без масла?! :eek:
  6. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Стартер крутит когда поворачиваешь ключ или тишина полнейшая?
  7. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    ВАГКОМОМ пока не пробовал, надо либо вызывать людей, либо эвакуатором везти в автосервис. Я спрашиваю, может кто сталкивался с подобной ситуацией...
  8. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    Минут 5 ехал, когда масленка загорелась, по приезду масло еще текло.
  9. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    Стартёр крутит, но не схватывает.
  10. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Вызывай людей, пусть ВАГКОМом протестят, может чёто и проясниться...
  11. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    #11 Клоун999, 17 сен 2009
    Снимаеш заднюю сидушку, откручиваеш лючок с правой стороны, снимаеш разъём с бензобака на контакты №1 и №4 подключаеш лампочку или тестер и крутиш стартером, если не горит: смотриш реле слева под торпедой (нижний ряд шестое гнездо) или сигнализацию и контроллер двигателя, если горит: от любого аккамулятора подаёш 12v на контакты №1 и №4 насос должен гудеть, коричневый провод минус желательно не путать, провериш насос отпиши раскажу что делать дальше.
    PS. Sanchezzz вагкомом насос НЕ ОПРЕДЕЛИШ только ручками
  12. Павел_s
    Павел_s Новичок
    16 сен 2009
    6
    Всем спасибо за советы. Короче, отвез я урода на эвакуаторе в сервис к неофициалам. Подключили Вагком - сбросили ошибки, машина завелась. Весь день проездил нормально, а вечером из торгового центра вышел - опять не заводится. Опять я отвез на эвакуаторе в тот же сервис. Говорят, бензонасос сдох - под замену.
    P.S. Вроде с движком все нормально, работает, по звуку как прежде, хотя и снились страшилки, что вкладышам пришел конец...
  13. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    PS. Sanchezzz вагкомом насос НЕ ОПРЕДЕЛИШ только ручками[/quote]
    Я не имел в виду бензонасос, то что его ВАГом не протестишь и дураку понятно....
  14. Александр388
    Александр388 Новичок
    19 июн 2015
    6
    Ребята!!! Проблема такая Audi Allroad 2.7T Заклинил двигатель был куплен донор после замены двигателя автомобиль завелся минуты на 3 и заглох больше запускаться не захотел! Провёл следующую манипуляцию поставил блок управления двигателя, панель приборов, замок зажигания от двигателя который установили автомобиль снова запустился но проработал чуть дольше и заглох больше запустить его не удалось какие могут быть причины??? машины отличаются Американка и европейка двигатель взят с европейки! При включении зажигания блок управления двигателя греется так и должно быть??? Диагностика выдала ошибку блокирован БУД Искры тоже нет стартер крутит в пустую! Заранее Благодарен!
  15. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    блокирован БУД. Может защита какая от угона активировалась?
  16. Александр388
    19 июн 2015
    6
    Сигнализация штатная стоит не штатный только турботаймер. Может её как то отключить?
  17. Александр388
    19 июн 2015
    6
    Пытался найти кнопку валет увы нет её
  18. Александр388
    19 июн 2015
    6
    Может там какой нибудь контакт стоит который размыкает цепь на БУД?
  19. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    на оллроад клубе есть тема про блокировку бу двигателя
    http://a6 - allroad . ru/showthread.php?t=4212
    Убери лишние пробелы
  20. Александр388
    19 июн 2015
    6
    Я уже всё облазил ничего путёвого не нашел
