P0010 Raw code: 0010 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction ============2============== P0243 Raw code: 0243 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность соленоид А турбокомпрессора Audi: Turbocharger Wastegate Solenoid 1 ============3============== P2008 Raw code: 2008 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 1 - open circuit ============4============== P0444 Raw code: 0444 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива Audi: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open ============5============== P2088 Raw code: 2088 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Camshaft position (CMP) actuator A, bank 1 - circuit low ============6============== P0245 Raw code: 0245 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора Audi: Turbocharger Wastegate Solenoid 1 Low Voltage ============7============== P2009 Raw code: 2009 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low ============8============== P0458 Raw code: 0458 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve - circuit low Вот такой вот набор ошибок, нашёл тему амелиорации написано что проблема была в предохранителе в моторном отсеке. Какой предохранитель, где его искать???
