Очень странные вещи происходят с автомобилем. При холодном двигателе загорается ABS и ESP потом через секунду гаснет, потом снова загорается,потом снова гаснет и так пока двигатель не нагреется или пока не проедешь хотя бы 10 метров. Когда загорается резко меняется звук мотора, но стоит двигателю нагреться это пропадает, да даже и не нагреться просто надо пару метров проехать и всё эта проблема исчезает.
это авто 2001 года пробег составляет 350-450- тыс км и в первую очередь видимо изношен насос подкачки .надо проверить работу этого насоса и после ответа принимать соответствующее решение
У меня недавно похожие симптомы были, умер клапан УОПТ. Читай ошибки, без этого никто тебе ничего не подскажет.
На прошлом насосе год так ездил, с ошибкой 00550 в одно обычное утро поршень опережения просто заклинило и машина перестала заводиться, менял тнвд. На днях похожая сииуация была, но из за заводки с ефиром перескочил ремень на зуб, ошибка тоже 00550 и 18265 , выставили все в метки и все стало норм, слава богу.
У меня такое было. Симптомы один в один. Оказалось что угол впрыска бал 4 гр. ATDC. выставил 1.8-2 и забыл про эту проблему.
