нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    машина ауди а6 2.5тди, 180л.с ,мотор AKE,квака!понимаю что тем масса и много что прочитал но решения найти не смог!прошу не банить и не пинать!проблема началась с того что я менял н75 клапан и без мысли отцепил трубку подачи и обратки т.фильтра и далее не закрепив клапан обратки должным образом на фильтре,а просто одев проехался для проверки,но после проката мне показалось что фильтр засосал воздух,после когда все одели как надо и стали пробывать заводить, машина перестала заводится а просто схватывала,на данный момент уже не схатывает и не подает признаков жизни! пытался развоздушить где то 5-6 способами но результат ноль как умерла!на шнурке таскали на всех передачах не хочет даже схатывать!с трубок саляра бежит,свечи греют,но доже не схватывает! на эфире работает но сразу глохнет!помогите дельным советом что сделать то нужно чтоб оживить авоську?
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ошибки по б/у двигателя есть?
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Раз хочешь капитально развоздушить то снимай ремень тнвд и в ручную крути тнвд, но перед этим открути трубки на форсах, если мозги не сжег то должен завестись, также сделай в баке топливо больше половины и сбрось все ошибки компом.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее всего, когда работала на воздухе и потом пробовали заводить, спалили транзистор в мозгах тнвд. Теперь не работает дозатор топлива. Подключай шнур и смотри ошибки, иначе можно только гадать.
  5. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    ошибок нет ,хотя не знаю диагностику не делал! чек не горит!
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    чем это грозит? нужен тнвд?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вкл. зажигание и дай постоять минут 15-20, если чек не выскочит, то есть надежда, что просто воздух, но лучше подключить диагностику.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ошибок нет или не подключал,
    Без него никак.
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    бак больше половины,а способ конкретно не подскажите как это сделать и еще больше не накосячить?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сразу тнвд не стоит покупать, надо попробовать перепаять транзистор, предварительно устранив причину. В общем, есть тема по перепайке и тема по дозатору (это про N146).
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мой первый воздух в систему попал как у тебя , н75 делал и забыл одет на место трубки подачи соляры.
    Че никогда не снимал ремень тнвд? Особо сложного нету, но если писать это все будет очень много слов.
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    не подключал! три дня способы развоздушки пробовал но четно,по ощущениям что давления нет в тнвд, саляра просто течет а не стреляет,но может это особенность такая?
  13. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    нет и даже не представляю как это! смотрел видио и отчеты но там приблуд разных что мне не найти!
  14. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    может ссылка есть?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Но ты для начала найди комп и сделай как писал Вячеслав включи зажигание на мин 15-20. И прочитай затем ошибки.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Решим как нибудь, для начало шнур подключай.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А сколько эфира потратил?))
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если при отпущенной (любой) гайке на форсунке при прокрутке стартером просто льет (не брызжет), то не работает дозатор. Можно пробовать еще десятки способов развоздушки - не заведешь.
    Читай ошибки.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Было у меня один раз такое, что врагу не пожелаешь, как только не пробывал, ну не мог завезти, и так и сяк. Думал что сжег мозги, эфиром пробывал он им работал потом глох, было принято лит туда больше эфира, нечего терять было, потом завелась с эфиром, около 5 минут его колбасила пока этот воздух весь ушёл из системы.
  20. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну что Вы советуете,человеку? Он машину на всех передачах на веревке таскал. А Вы ему- в ручную.
