НУЖНА ПОМОЩЬ! Электросхема AUDI 80 ABK 2.0 Digifant 38 штекерный
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей200, 16 авг 2012.
  1. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    при переустновке двигателя возникла проблеме с электрикой.. нигде не могу найти распиновку.. или хотя бы более менее читабельную схему..
    Если у кого есть буду очень благодарен!!!
  2. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    есть только такая
  3. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    #3 Алексей200, 16 авг 2012
    спасибо, может кто понимает куда уходит контакт на первой схеме который в квадрате с номером 31?
  4. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    уже что то.. может у кого есть еще какая инфа?
  5. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    1 земля
    2 форсунки
    5 форсы холодного запуска
    6 ignition amplifier
    7 замок зажигания через engine control relay
    8 датчик детонации
    9 spare cable
    10 спидометр
    11 ДТОЖ
    13 датчик расхода воздуха
    15 датчик расхода воздуха
    16 лямбда с подогревом
    17 data link connector
    18 tachometer
    19 engine control relay
    20 module coding plug
    21 module coding plug
    22 module coding plug
    23 Idle air control valve - насколько понял, регулятор ХХ
    24 реле бензонасоса
    25 включатель зажигания
    26 Evaprovative emission EVAP canister purge valve
    27 датчик детонации
    28 датчик положения колена, ДТОЖ, Температуры всасываемого воздуха, положения дроссельной заслонки, расходомер воздуха
    29 датчик детонации
    30 Датчик температуры всасываемого воздуха
    33 датчик положения дроссельной заслонки
    34 см. 33
    35 заземление
    36 data link connector
    37 датчик положения коленвала
    38 см. 37
    пропущенные номера не задействованы
  6. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    по номерам приблизительно ясно.. теперь бы еще с проводами разобраться.. куда на какое реле.. их подсоединять..
  7. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #7 Ruslan_91, 16 авг 2012
    никуя не влазит, скину на мейл
  8. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    а такой схемки на 38 пинов нету ни у кого???
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #9 mixage, 17 авг 2012
    контакт "31 в квадрате" с релюхи Соntrol Unit "№30" возможно идет на 15 шину в схеме контактной группы замка зажигания, короче +12 вольт при включении зажигания
    казалось бы что тут такого , а схем нет даже в двух букварях разных изданий по машине у меня)))). Зато есть MPi V6 и KE джетроник во всех красах)))).
    все о нашем "фольксовском" впрыске http://vwts.ru/page03_dig.html
    http://vwts.ru/injector/digifant/digifant_38_int.pdf
  10. Алексей200
    Алексей200 Новичок
    8 авг 2012
    10
    Ауди
    Что мало инфы, то факт.
    По капле пытаюсь собрать..
    Подпомог AAH 12v с книжкой... Но есть там моменты очень похожие на опечатки.. Номера не сходятся, да и не все объекты описаны.. (
    будем разбираться..
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    список датчиков я тебе прислал аудюшные от ААН, некоторые общие есть. но в общем, на АВК дигифант инфы реально нет. у меня только распиновка 38 фольксвагена есть, но толку от нее как от козла молока
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    версий было несколько, поэтому возможна нестыковка
