Нужна помощь!!! гонит масло
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем A6C, 16 апр 2016.
  1. A6C
    A6C Новичок
    16 апр 2016
    8
    Подскажите пожалуйста!!! Проблема в следующем двигатель BBJ 3 литра после замены ремня грм стал сопливить масло, разобрали морду посмотрели все сальники целые, все на месте, помыли двигатель, через какое-то время снова на асфальте пятна масла, специалисты в автосервисе говорят что выработка на шестернях газораспределительного механизма и требуется их замена, конкретно сколько нужно менять не известно, одна шестерня стоит не малых денег. Вопрос в чем еще может быть проблема может кто то сталкивался подскажите???
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Заглушки на этих фазниках менялись на новые или старые остались?
  3. A6C
    A6C Новичок
    16 апр 2016
    8
    остались старые, их снаружи замазали герметиком
  4. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Так откуда масло течёт нашли?
  5. MoRT
    26 июл 2011
    211
    #5 MoRT, 16 апр 2016
    Это залёт) Нужно на новые менять обязательно.
    Видно сервис знатный у вас)) ГРМ меняли со стопорами валов, или на глаз?
  6. A6C
    A6C Новичок
    16 апр 2016
    8
    течет громко сказано конечно, предположительно с внутренней стороны шкивов газораспределительного механизма, просто остальное проверили больше неоткуда
  7. A6C
    A6C Новичок
    16 апр 2016
    8
    как меняли не могу сказать, потому что после замены ремня, опять разобрали морду и сальник коленвала был криво запресован,сначала подумали с него течет, поменяли но не помогло
  8. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Если остаётся лужа на асфальте то течёт хорошо.
    И точно должно быть видно откуда.
  9. A6C
    A6C Новичок
    16 апр 2016
    8
    сопливит, скапливается в защите потом вытекает, получается лужа, сегодня сняли кожухи защитные над шкивами, там масляная пленка , короче давали 3-4-5-6 тысяч оборотов и прям чтобы текло нет нигде видимых признаков что делать не знаю
