Нужна помощь!!!!!!!!!!!!! или про обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zlodey_3223, 8 сен 2003.
  1. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Короче суть в вот в чем. Холостые обороты держит совершенно номально ровно. НО! Когда набираешь обороты на 3,5-4-5000 а после резко снижаешь до холостых. Так вот в этот момент обороты опускаются сразу до 600-700 так что машина начинает дергаться на несколько секунд и только потом возвращаются в норм диапазон.
    Где же собака зарыта:confused:
    Плз хельп ми!!!!
  2. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Ну неужели нет ни у кого соображений:(
  3. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    #3 Elena, 8 сен 2003
    У меня было нечто подобное... Я расскажу, а Вы сравните со своей ситуацией - может они схожи...?
    Ехала по городу (скорость не очень большая, где-то 60), машина соответственно разогрелась, и вдруг на каждом светофоре, при каждом нажатии на педаль тормоза дабы сбросить скорость, машину начинало дергать, обороты прыгали вообще не пойми как, далее ситуация осложнилась падением оборотов до нуля и машина глохла стоило только на тормоз нажать... Диагноз - бензонасос...
    Может и в Вашей ситуации бензонасос начинает глючить при определенных нагрузках...
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Соображения такие - если при интенсивном разгоне провалов нет, то шукай либо в регуляторе ХХ (промыть бы ???), либо нужна регулировка на обогащение паука (около 1/6 оборота винта вправо).:very_cool:
  5. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Нет при наборе оборотов провал не наблюдается. Все гладко и ровно. Динамика в норме. Вопрос как раз в возврате к холостым оборотам.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Значит проблем с давлением топлива нет. Заводится нормально ??
  7. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Да!
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тогда только 2 причины :
    1. Клапан ХХ - нужно промыть только бензинчиком, не знаю как NF-ке , на NG стоит около крышки ремня ГРМ.
    2. Лопата ходит с заеданием - сними черепашку паука и аккуратно проверь как двигается лопата.Может понадобиться промывка плунжера дозатора.
    Больше пока ни чего не предположить.:( :D
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Елки ны - разъем клапана ХХ внимательно проверь.
  10. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Клапан мыл правда керосином но это не суть. Выравнился холостой ход. Но вот падение оборотов осталось....
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Н-да ???
    Лопату таки проверь (???) и попробуй обогатить смесь.
  12. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Спасибо всем сдел вчера около 22 часов вечера.:D Не скрою было просто весело. По дороге с арбайтен заехал к паре мужчин "автослесаря мать иху". Которые мне по очереди рассказали что у меня умер клапан ХХ потом умер дазатор и короче мне надо по сути дела поменять весь впрыск:D . В какой то момент я даже начал в это верить. Но в последний момент решил к дружбану который за одно и запчастями занимается. Короче 3 шт поменял клапанов ХХ результат ноль. Стал я печалится что папандос светит большой. И в последний момент патрубок отходящий от клапана задел рукой а оттуда свист. Итог патрубок садил воздух при покачивании. Т.е. пока мотор на холостых работает усе номально а как он качнется патрубок воздух пшш и обороты блям блям. Итог- замена патрубка.;)
  13. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Вот ведь глюк!! У меня такая же бодяга только круче - при покачивании регулятора ХХ слышу, как начинает воздух сосать, а где - не пойму никак!!!!!!! все патрубки целые, может быть я слепой? вот ведь лажа какая, что делать?
  14. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    1) внимательно посмотри еще раз патрубки. При чем на заведенном двигателе, помни их посгибай и т.п. Если результат ноль то-
    2) замочи в керосине либо бензине клапан ХХ на пару часов. Может выбивать воздух из за него. А так если свист слышен полюбому дурка где то. Лично у меня умер тонкий патрубок под калектором слева . Там две п*здюлинки на одной резиновая заглушка а на другой мелкий патрубок как на удочках. А второй короткий толстый патрубок с изгибом от клапана ХХ. Он в сторону отходит.
    Короче надо смотреть. Я только с третьего раза нашел где беда закралась.;)
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    также надо проверить плотно ли сидит черепаха как на дозаторе так и на впускном, нет ли подсоса воздуха из под выходящего снизу шланга вентиляции и отводного патрубка на ХХ. Кстати в NF есть еще обдув форсунок, который берет воздух от шланга ХХ из черепахи. Там еще тройник пластмассовый стоит. Может где там воздух подсасывает... Кстати я по совету проверил герметичность воздушного обдува форсунок - отсоединил шланг на обдув и подсоединив к нему длинный шланг подавал туда воздух под небольшим давлением, а на места где форсунки брызгал мыльную воду из бутылки через пробку с дырочкой. Так воздух и шипел выходя через старые уплотнения стаканчиков форсунок. Значится я и резинки поменял (они по заводскому мнению вообще одноразовые)
  16. Joda
    13 июл 2003
    335
    а у меня на 3А есть такой тройничок коварный идущий к шлангу торчащему из крышки головки, сделано так, что не надеть хомутик, другой конец шланчика входит во впускной коллектор, можа это не опасно, но он болтается. В общем напрягает неопределенность
    а то что где=то шипит при покачивании клапана ХХ, то дурка где-то адназначна, тока не видно ни хрена, черт!!!
    будем копать в обчем, делать нечего
