Нужна помощь. Кодировка и прописание фар.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Name143, 2 авг 2014.
  1. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    Суть проблемы такая: был сделан рестайлинг морды, фары стояли адаптивные (вверх, вниз), по незнанию были заказаны фары адаптивные но уже с AFS (влево, вправо). Фары работают, реснички горят, ближний-дальний тоже горит но БК ругается на фары и выдает ошибки якобы они не работают и не светят. В режиме ближний свет фары не работают. Нужна адаптация или кодировка. Кто что знает по этой теме?
  2. ste_ep
    ste_ep Участник форума
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    Почему рестайлинг вышел?
  3. Stark
    Stark Участник форума
    17 июл 2012
    308
    A7
    так а ты сделал адаптацию которая у меня в бж на драйве? чтобы ресницы всегда работали?
  4. Stark
    17 июл 2012
    308
    A7
    вот еще задней частью занялся - https://www.drive2.ru/l/4263784/
  5. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    #5 Name143, 2 авг 2014
    По ценнику за рестайл, с этим вопросм к Stark -у
  6. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    #6 Name143, 2 авг 2014
    попробую, но врятли причина только в этом. Я думаю что БУ фарами не принимает или не видит эти фары т.к. у них другая кодировка в отличии от фар без AFS.
  7. Stark
    17 июл 2012
    308
    A7
    не ошибка не уйдет, после того как ты мне сказал что у тебя обычные фары все встало на свои места. понятна причина ошибок. но адаптацию сделай чтобы правильно работали ресницы)
    вот это сделай:
    1) Настройка яркости ресничек при ближнем свете (также влияет на яркость при включенном поворотника) :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II — 16] Код 20113
    [Адаптация — 10] -> Канал 03 меняем 9% на любой %
    Яркость диодов указывается в процентах.
    Значение менее 5% выключает диоды, генерирует ошибку в памяти и выдает сообщение на БК.
    Для A4 B8 FL начальное (дефолтное) значение = 26. Оптимальное значение 45-55.
    2) Не отключать дневной свет при габаритах (реснички горят ярко при габаритах):
    [Кодирование — 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 3 Bit 2 -> Изменить 0 на 1
    3) При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре:
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 3 Bit 7 -> Изменить 1 на 0
  8. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    Это понятно. Теперь нужно разобраться как фары перекодировать.
  9. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    Слышал что на А6 у кого то такая же проблема была и ее решили перекодировкой фар.
  10. Shanti Shanti
    Shanti Shanti Новичок
    13 авг 2014
    3
    A5 3.2
    У меня подобная ситуация: машина дорестайл, обновил морду, ближний, дальний - все ок, но реснички вообще не горят. Может кто знает по Питеру сервис адекватный, который решает такого характера вопросы?
  11. Name143
    Name143 Новичок
    12 мар 2013
    17
    A5 3.2 08г.
    Я так понял проще продать мои адаптивные с афс блоками и купить простые тем более что они дешевле)
